Piski w tylnej cześci silnika 1.6 16V Wideo
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt paź 27, 2015 19:43
Witam.
Pacjent to golf 4 1.6 16V AZD z lpg.
Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość, dziwny pisk dochodzący z tylnej części silnika, pisk pojawia się sporadycznie po tym jak auto zejdzie z obrotów na luzie,pisk jest jednostajny i po kulilkunastu sekundach ustaje sam z siebie. Dźwięk można przyrównać do dźwięku schodzącego powietrza z balons jak sie go ściśnie :D
Z autem nic się pali jeździ itp. Ale pisk ten jest drażniący jak sie pojawia.
Pasek rolke itp sprawdzałem.
Spotkał sie może ktos z takim przypadkiem?
Nagrałem film jak to piszczy może ktoś pomoże bo ja nie wiem co to może być. Dodam tylko że jak dotknę tylko pedału gazu to pisk ustaje jak obroty się wyrównają to dalej piszczy.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2015 18:42 przez kolunio21, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 29, 2015 20:54
Ja bym tu doszukiwał się przyczyny na pasku...ale
kolunio21 pisze:Pasek rolke itp sprawdzałem
nie wiem jak sprawdzałeś i jaką rolkę, bo rolek jest kilka...najlepiej zrzucić pasek i sprawdzić czy objawy miną czy nie. Gorzej jeśli dźwięk pojawia się na prawdę rzadko...bo bez paska za długo nie
posprawdzasz co i jak bo padnie aku :grrr:
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt paź 30, 2015 09:23
Rolkę pi pasek mogę na 100% wyeliminować, też myślałem że to to będzie ale podmieniłem pasek i rolkę i jest to samo, pisk ten jest tylko na ciepłym silniku i to nie zawsze. Tak jak opisywałem dźwięk podobny do upuszczania powietrza z balona, coś jak by jakaś nieszczelność była w podciśnieniach ale sprawdzałem wężyk co idzie z kolektora do regulatora ciśnienia paliwa i jest ok.
Postaram się nagrać ten dźwięk i dodam film.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 30, 2015 18:19
Sprawdź plecionkę na rurze wydechowej. Też jest w tamtych okolicach tyłu silnika.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt paź 30, 2015 19:10
Dodałem filmik tego pisku, może ktoś bedzie wiedział bo ja się poddaje,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 30, 2015 19:27
kolunio21 pisze:Rolkę pi pasek mogę na 100% wyeliminować, też myślałem że to to będzie ale podmieniłem pasek i rolkę i jest to samo
zrzuć pasek i wtedy sprawdź...na pasku masz kilka rolek
Po filmiku nic mi do głowy nie przychodzi...u mnie piszczała rolka na rozrządzie :crazy:
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt paź 30, 2015 19:43
Rozrząd jest nowy ma dopiero 3tyś, rolki INA Pompa wody Skf. Mi się wydaję że jak by to była któraś z rolek to objaw by był cały czas a tu tylko na ciepłym silniku i tylko na luzie i przechodzi samo po kilkunastu sekundach
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr lis 04, 2015 14:40
No i auto wróciło od mechanika. Pisk jak był tak jest, mechanior mówi ze ciężko to zdiagnozować, pojezdzil, przyjechał na warsztat i piszczy no to rozebrał łapę itp. Odpalił i nie piszczy poskładał powrotem zrobił robił rundę i zaś piszczy, wychodzi na to ze trzeba się przejechać żeby zaczęło piszczeć, z góry do pompy wody nie dojdzie żeby dojść trzeba lapę odkręcić, a wymieniać rozrząd na nowy i pompę wody to bez sensu jest bo co wtedy jak pisk dalej zostanie?
Kompletny brak pomysłów.
abckl
Post autor: abckl » czw lis 05, 2015 10:48
A może to przepustnica ? https://www.youtube.com/watch?v=0NA9R4IwItc
W moim BCB też delikatnie piszczy ale mi to nie przeszkadza.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw lis 05, 2015 15:43
To na 100% pompa wody, dziś golf dostał nową zobaczymy co będzie jak odbiorę auto.
Edit.
Na nowej pompie nic nie piszczy błoga cisza zapanowała
