Golf 4 1.6 16V błąd wszystkich wtryskiwaczy
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » pn paź 26, 2015 21:57
Witam, mam problem z moim golfem.
Ostatnio zgasł mi na skrzyżowaniu i nie mogłem go odpalić, az wyładował sie akumulator.
Po godzinie spróbowalem go odpalić i odpalił bez problemu na ledwo żyjącym akumulatorze.
Po podłaczeniu pod komputer pokazało bład na wszyskich wtryskiwaczach.
Wtryskiwacz 4 kod błedu: 17648
P 1240
Wtryskiwacz 3 kod błedu: 17647
P 1239
Wtryskiwacz 2 kod błedu: 17646
P1238
Wtryskiwacz 1 kod błedu: 17645
P1237
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 30, 2015 18:29
Sprawdź bezpieczniki 28, 32
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz gru 20, 2015 14:26
Czy djprzemo11, mógłby napisać co było przyczyną usterki bo i u mnie wyskoczył błąd 17648.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pn gru 21, 2015 21:21
Miałem kiedyś też taką anomalię tylko że u mnie zgasł i jak podłączyłem pod kompa to pokazało błędy wszystkich cewek tak jak by wszystkie na raz padły, po chwili auto odpaliło bez zarzutów i błędy nie powróciły.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn gru 21, 2015 21:52
U mnie było tak, że w trakcie jazdy podczas wyprzedzania auto szarpnęło i jechało na trzech cylindrach. Po wykręceniu świec jedna była spalona.
