MK3 gaśnie podczas jazdy
Miroonn
Post autor: Miroonn » śr sie 09, 2006 21:42
Od dłuższego czasu gaśnie mi auto podczas jazdy. Zrobię parę kilometrów i po chwili słyszę psztyknięcie w okolicach bezpieczników, tak jakby jakiś przerywacz się obudził i auto mi gaśnie. Podnosi się jak ponownie przekręcę stacyjkę albo podpompuję pedałem gazu paliwo to zaskoczy i jedzie dalej. To nie jest chyba wina pompki bo ostatnio czyściłem ją. A druga sprawa to jak zrobie postój po dłuższej jeździe, zgaszę auto i ponownie chce go uruchomić to się nie da bo nie świecą kontrolki. dopiero po kilku minutach zaskoczy i da się uruchomić. Kostkę w stacyjce wymieniłem i nic to nie dało. Co to może być za psztyknięcie w tych bezpiecznikach? Proszę o pomoc.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » sob sie 12, 2006 22:52
to nie musi być pstryknięcie w bezpiecznikach tylko w cewce od immo jeśli go masz jeśli tak ceweczka do wymiany
pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » sob sie 12, 2006 23:01
Miroonn pisze:bo nie świecą kontrolki.
dla pewności spr. jeszcze klemy na aku.
:-k ...
vaclavo
Post autor: vaclavo » ndz sie 13, 2006 11:31
no trzeba jeszcze wziąść pod uwage czujnik halla :)
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn sie 14, 2006 09:17
misiek10111 pisze:
Klemy są wporządku. Ale dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 14 Sie 2006 09:18 ]
vaclavo pisze:no trzeba jeszcze wziąść pod uwage czujnik halla :)
A w jaki sposób mam wziąć pod uwagę czujnik halla?
Bondas
Post autor: Bondas » pn sie 14, 2006 09:40
ja stawiam na cewke,
Miroonn
Post autor: Miroonn » pn sie 14, 2006 09:41
Ok, spróbuję z tą cewką. Jak się nie uda będe pisał jeszcze.
misiek
Post autor: misiek » pn sie 14, 2006 09:56
Miroonn pisze:A w jaki sposób mam wziąć pod uwagę czujnik halla?
trzeba tgo pomiezyć a zrobisz to tak (foto): podłączasz Voltomierz di styków 6 i 3 wetknietego wtyku, włączasz zapłon (bez odpalania silnika) i powoli recznie obracać silnikiem (wałem) w prawo - wskazania na viltomierzu powinny być na przemian 0V i przynajmniaj 2V, jezeli wartości zadanej nie ma to czujnik do wymiany
:-k ...
Miroonn
Post autor: Miroonn » czw sie 24, 2006 12:52
A myślicie że gaśnięcie auta podczas jazdy może być spowodowane przez sondę? Mam założoną strumiennicę i wywalony środkowy tłumik. Być może nie ma odpowiedniego ciśnienia spalin i sonda może odcinać dopływ paliwa. Co o tym myślicie?
[ Dodano: 31 Sie 2006 13:55 ]
Nie przyznałem się Wam że jeżdżę na paliwie od wschodnich sąsiadów. Kiedyś zatankowałem polską 95tkę i jeździłem bez problemu, później dotankowałem już paliwo z UAH i po 3 km mi zgasł. Czy to jest wina paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
