Wymiana modułu komfortu
mateodzielny
Post autor: mateodzielny » śr paź 21, 2015 12:05
Mam takie pytanie czy po wymianie modułu komfortu na taki sam trzeba cos programować oprócz pilotów czy wszystko bedzie działało.
Moduł komfortu taki 1j0959799 AH
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr paź 21, 2015 13:14
zależy co miałeś zakodowane i co jest w tym... viewtopic.php?f=2&t=303127sprawd" onclick="window.open(this.href);return false;ź to co z tego będziesz miał...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2015 19:20
jeśli komfort z angola i np z varianta lub sedana do 3D lub 5D to nie będzie tak łatwo - trzeba zmieniać zawartość eepromu.
mateodzielny
Post autor: mateodzielny » sob paź 24, 2015 19:03
Panowie po wymianie modułu wyskakują ,mi błędy 1134 i 1135 co może być nie tak, mam jeszcze pytanie jak zmienic zeby podczas otwierania pilotem otwierały się wszystkie drzwi , po wymianie zamka na dobry oświetlenie dalej szwankuje na pozycji drzwi otwarte mierzyłem napiecie na lampce pokazuje 5V a powinno nie być nic
Pomocy panowie bo mnie już trafia
mateodzielny
Post autor: mateodzielny » pn paź 26, 2015 18:20
Panowie jeden problem załatwiony z oświetleniem wymieniona żarówka na can bus i teraz moduł widzi pobór prądu.
Tylko brak tej syreny mnie martwi oraz to otwieranie drzwi.
Pomocy panowie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 26, 2015 20:03
mateodzielny pisze:Tylko brak tej syreny
i wszyscy wiedzą o co chodzi...
otwieranie - wejdź w adaptacje i przejrzyj bloki, na którymś jest otwieranie drzwi za jednym naciśnięciem
mateodzielny
Post autor: mateodzielny » pn paź 26, 2015 21:33
Otwieranie załatwione recode 07 i trzeba wpisać 04097
Tylko ta syrena nie wiem w adaptation na kanale 10 mam ustawione rest europe , ale nie wiem o co chodzi , a i jak zakodować drugi kluczyk vagiem
Wróć do „Elektryka”
