Golf 2.0 8v 115km gasnie podczas jazdy przy wyrzuceniu naluz
Witam posiadam Golfa 2.0 8v 115km + gaz brc , auto wolne obroty trzyma bardzo dobrze, ale wystarczy , że rusze, pojezdze chwilę wyrzuce na luz na światłach czy zatrzymam się i wrzucę wsteczny i auto gaśnie. Auto dopiero co kupione z tą wadą, na gazie według byłej wlascicielki strzelał i uszkodził najprawdopodobniej przepływke i ktoś przy niej majstrowal (rozwalona pokrywka) , wymieniłem ją na inną na 100% sprawną, jest trochę lepiej ale tez gaśnie. Dzieje się tak na benzynie, na gazie nie próbowałem bo muszę go jechać wyregulowac (nie chce uszkodzić nowej przeplywki). Jakieś propozycje co może być gasnieciem auta? Pod vaga nie podlacze, golf z 1993r i nie posiada gniazda obd II
VW Golf III GTI TDI XX Jahre by KonradCK : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=581106
https://www.facebook.com/20jahrekonradck/
Był:
VW Golf III CL 1.6 AEE (sprzedany)
VW Golf II Fire & Ice (sprzedany)
VW Golf III 2.0 GTI Edition (nie w moim posiadaniu, ale został w rodzinie)
Jest:
VW Golf III 20 Jahre GTI TDi
Audi A6 C5 1.9TDI 110ps
Był:
Jest:
- biedroneles
sprawdź zawór EGR. U mnie identyczne objawy. Zaślepienie pomogło.
Jak go sprawdzić ? Jak zaślepić ? w którym on jest miejscu? silnik 2e.
Był:
Jest:
Był:
Jest:
techeda1122
Miałem takie objawy na uszkodzonym silniczku krokowym.
Czy jest to możliwe, że zużyty filtr paliwa jest przyczyną dlawienia się i gasniecia auta? Auto kupiłem tydzień temu filtr paliwa pod samochodem jest cały z zewnątrz zardzewialy, więc pewnie nie był zmieniany kupę czasu... Da się domowymi sposobami sprawdzić krokowy?
Był:
Jest:
Był:
Jest:
Filtr paliwa wymieniony, jest lekka poprawa ale auto nadal gasnie. Ktoś jakieś pomysły?
Był:
Jest:
Był:
Jest:
