1.8t AUM głowica od AEB
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob paź 10, 2015 10:49
Witam pacjęt Golf mk4 1.8t z silnikem AUM, przypadek beznadziejny mianowicie jakiś specjalista założył głowicę starego typu od AEB, wszystko ''niby'' chodzi ale... dół silnika nie zgrywa się z górą (pasek rozrządu idzie krzywo, różnica jakieś 5mm może więcej). na dzień dzisiejszy odwóciłem koło wałka rozrządu i przykęciłem je odwrotnie co dało większe odsadzenie od głowicy, rolka napinacza starego typu, pod nią też musiałem podłożyć podkładkę bo popychacz hydrauliczny nie trafiał centralnie w środek. Co w takim przypadku zrobić? szukać oryginalnej głowicy czy wystarczy samo koło wałka rozrządu od AUM?
ADi997
Post autor: ADi997 » sob paź 10, 2015 20:53
Wystarczy samo kółko wałka. AEB jest na starym bloku i dlatego ta różnica.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
marog60
Post autor: marog60 » sob paź 10, 2015 21:15
agu tez bedzie na starym bloku???
ADi997
Re: 1.8t AUM głowica od AEB
Post autor: ADi997 » sob paź 10, 2015 21:45
marog60 pisze:agu tez bedzie na starym bloku???
AGU na nowszym jest.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz paź 11, 2015 10:37
Tak właśnie myślałem. Wyczytałem, że wałki w starym i nowym typie są takie same więc kółko powinno pasować. Kółko zamówione od AUM
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr paź 14, 2015 21:41
Koło rozrządu założone od AUM, rolka napinacza musiała zostać od AEB z podlożoną podkładką ok 3mm.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt paź 20, 2015 18:49
Witam mam jeszcze jedno pytanie : czy blaszka czytnika czujnika na wałku rozrządu jest taka sama w AEB i AUM?
ADi997
Post autor: ADi997 » śr paź 21, 2015 00:43
Według etki czujniki te same ale pierścienie inne. Może dlatego, że AEB to ME3.8 a AUM ME7.5
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr paź 21, 2015 14:44
No właśnie. A pytam dlatego, że wywala błąd 17748. Artysta który zakładał tą głowice zostawił osprzęt od AEB, widać, że walczył z tym błędem bo założony jest nowy czujnik, nie dał rady zrobić to zaślepił kontolke check w liczniku :bigok: . Rozrząd sprawdzałem, łańcuch i napinacz ok więc podejrzenie padło na pierścień na wałku i to będzie chyba to
ADi997
Post autor: ADi997 » czw paź 22, 2015 23:39
Przypadkowo na jednym forum natknąłem się na info, że inne kółko jest gdy mamy VVT a inne gdy nie ma.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt paź 23, 2015 19:17
Dzięki za info. Mam na warsztacie właśnie auto do porównania ale nie zdążyłem jeszcze tam zajżeć
spawacz
Post autor: spawacz » czw lis 12, 2015 15:55
Blaszki sa inne w AUM i AEB i nie mozna zamieniac , 1 ma 1 wyciecie a 2 ma 4 ry.
Wróć do „1.8T i 20V”
