1.6 FSI dziwne odglosy z silnika
Witam.Mam problem z golfikiem a mianowicie z odglosami wydobywajacymi sie z silnika.Jest to silnik 1.6 fsi o oznaczeniu BAD z roku 2003.Zaczne od poczatku mianowicie w lutym zaczely wydobywac sie dziwne dzwieki z silnika podczas zmian biegow najbardziej slyszalne przy zmianie z 2 na 3 bieg lub redukcji.Dzwiek byl chwilowy tzn.okolo 2-3 sekund.Dzwiek byl slyszalny tez podczasjazdy na drugim biegu z obrotami okolo 2,5 tys i delikatnym odpuszczeniu gazu.W chwili przspieszania i hamowania silnikiem bylo cicho.Jest to dzwiek przypominajacy dzwonienie zaworow lub panewek.W kwietniu przestal pracowac na trzeci cylinder okazalo sie ze winien tego byl wtryskiwacz benzyny ktory zostal wymieniony na nowy.Po wymianie wtryskiwacza dzwonienie ustalo bylo cicho i silnik nabral nawet troche mocy.Po okolo 1000 km problem znow sie pojawil tzn odglosy z silnika i utrata troce mocy.Wymienilem takze wtryskiwacze na 1 i 2 cylindrze i znowu cisza przez okolo 1000 km.Teraz znowu slychac dzwonienie.Dodam ze cisnienie oleju jest ok cisnienie sprezania tez.Na wolnych obrotach pracuje rowno.Nie ma bledow w komputerze oprocz klapek ktore nie osigaja wartosci blad soradyczny bo nawet nie swieci sie chek na zegarach.Prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam.MsFuzja I - Piotr.
Witam ponownie.Mam jeszcze pytanie odnosnie podmiany sterownika silnika.Czy moge podstwic inny identyczny bez problemów i odpale silnik? Czy bedzie to wymagalo jakiegos programowania czy cos takiego.
