Lampa nie świeci
Lampa nie świeci
Witam. Mam dziwny problem, zapalam światła, wychodzę na zewnątrz i gdy spojrze na lampy to swieca dwie tak samo, ale jak siedzi sie w srodku to droge oswietla tylko ta od strony pasażera a od strony kierowcy tak jakby świeciła sama postojówka... Dodam też, że bardzo grzeje się za żarówka od strony kierowcy, po paru sekundach oparzyła mnie. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam
Lampa nie świeci
A zarowka jest dobrze wlorzona czyli obrucona o180 stopni i jeszcze jedna sprawa czy obie żarówki sa takie same ,i czy czasami nie była wymieniana cała lampa
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2015 18:56 przez jan1966, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampa nie świeci
Zależy jaką żarówkę kolega ma bo już nie roz na stacji dostałem 100/90,są mocniejsze ale nie mają homologacji
- marcinek84
Lampa nie świeci
zobacz czy masz dobrze wyregulowane lampy, albo czy masz identyczne reflektory zamiennik potrafi świecić węższym strumieniem światłaPLAY4G pisze: jak siedzi sie w srodku to droge oswietla tylko ta od strony pasażera a od strony kierowcy tak jakby świeciła sama postojówka...
uważam to za normalne, 20W żarówka po wyłączeniu może być gorąca a co mówić 50W.PLAY4G pisze:bardzo grzeje się za żarówka od strony kierowcy
Te 90/100W już rzadko można spotkać
Pierwsza PNka na BLOSie?
Lampa nie świeci
Pamiętam że na początku jak miałem Forda to już tak kupiłem z takimi żarówkami 100/90 to jak zmieniałem na normalne aż kostki były przytopione z temperatury.
