Wymiana licznika
Wymiana licznika
Witam.
Wiem że wiele wątków na ten temat jest ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na mój problem.
Mianowicie mam borę z 2000 chodź w dowodzie jest napisane że niby z 2001.
Miałem w nim zwykły licznik i wymieniłem go sobie na pełen fis + dołożyłem tempomat.
I od tej modyfikacji liczniku nie działa mi bzyczek od świateł oraz po otwarciu drzwi i bagażnika na fisie nie pojawia się symbol auta pokazujący która część jest otwarta. Natomiast po otwarciu maski na fisie pojawia się symbol autka i pokazuje że maska jest otwarta. Oczywiście po otwarciu któreś drzwi zapala się światło w kabinie.
Byłem w paru miejscach i powiedziano mi że vag pokazuje błąd komunikacji z modułem komfortu i że to pewnie wina tego że moje auto CAN-a nie ma a licznik jest z CANem,
I jedyna metoda to zmiana zamków, komfortu itd.
Moje pytanie nie ma jakieś innej metody wy uruchomić te dwie funkcje ?
Ponoć są jakieś adaptery adaptery CAN ale one kosztują około 400 zł i zanim kupię chciałbym mieć pewność że to zadziała?
Czy ktoś ma doświadczenie z takim przypadkiem ?
Może zna jakiś zakład w okolicach Łodzi który się takimi rzeczami zajmuje, zajmował i by doradził?
Gdzieś na czeskim forum skody znalazłem że niby jest to do wykonania z takim adapterem ale wiecie wywalić 400 zł nie mając pewności że to zdziała to trochę lipa.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wymiana licznika
zamków nie trzeba zmieniać...
nie napisałeś jaki masz licznik (numer części), ale pewnie immo3. Więc trzeba wymienić moduł komfortu na 1C, oraz silniczki szyb także 1C - początek numeru części
Wymiana licznika
czesiu85, kabel vag + program. Cangateway - kodowanie - będzie 00006, wpisz 00006 test i save
brzęczek wróci
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Wymiana licznika
Niestety,jeśli mowa o ty co jest na zdjęciu to mam tam 6 ustawioną.
Brzęczyk na pewno działa bo jak robię test licznika to się odzywa.
Licznik mam taki jak na zdjęciu i moduł komfortu też wrzucam.Qto pisze:zamków nie trzeba zmieniać...
Czyli mając taki licznik muszę zmienić silniczki szyb na takie zaczynające się od 1C - a podłączenie będzie pasować czy muszę przerabiać coś ?
Bo zamiast mojego modułu komfortu podłączałem taki:
1C0959799B ale ten ma inną wtyczkę i nie pasowała, jak podłączyłem na siłę to i tak nie działało nic. Czyli tutaj trzeba było by przylutować wtyczki?
Podłączałem również 1J0959799AH który jest dwu wtyczkowy a mój jedno wtyczkowy ale to nie problem bo podłączałem tylko jedną wtyczkę a druga wtyczka nie była podłączona bo jej nie mam i działał identycznie jak mój, wszystko oprócz tego co chciałem. A i dorzuciłem jakim błęsdm pluje licznik.
Wymiana licznika
czytać umiesz?czesiu85 pisze:Niestety,jeśli mowa o ty co jest na zdjęciu to mam tam 6 ustawioną.
grg474 pisze:Cangateway - kodowanie - będzie 00006, wpisz 00006 test i savebrzęczek wróci
No robiłem to i nic to nie daje, generalnie to wygląda na to że tu innej wartości w stanie ustawić nie jestem.grg474 pisze:czytać umiesz?czesiu85 pisze:Niestety,jeśli mowa o ty co jest na zdjęciu to mam tam 6 ustawioną.grg474 pisze:Cangateway - kodowanie - będzie 00006, wpisz 00006 test i savebrzęczek wróci
Próbowałem wpisać 00000, 00001,00002,00004, i jeszcze bodajże 00008 czy 00007 i efekt jest taki że jak wpisuję tu jakąś wartość i ja zapisuję to i po "restarcie" mam wpisaną z powrotem wartość 00006.
A dla pewności dziś jeszcze raz przeprowadziłem test licznika żeby sprawdzić czy brzęczyk działa i działa.
Wymiana licznika
A licznik pewnie z Passata.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Raczej nie bo chyba by nie pasował.XV2 pisze:A licznik pewnie z Passata.
Szczerze mówiąc to nie wiem, gdzieś na forum znalazłem jaki ma mieć numer i taki kupiłem, nie wnikałem czy to z passata czy nie.
A robi to różnicę rozumiem ?
Wymiana licznika
Pasuje tylko obudowę wystarczy zamienic
To może i od passka być, bo obudowę od razu zmieniałem ale główny powrót to taki że tamta w gorszym stanie była.XV2 pisze:Pasuje tylko obudowę wystarczy zamienic
Wymiana licznika
Zrób zdjęcie licznika
Wymiana licznika
Ze zdjęcia wynika, że to full fis z mk4. Także wszystko powinno być zamienne. Napisz może jeszcze jaki miałeś numer starego licznika. Ewentualnie szukał bym przyczyny w krańcówce zamka kierowcy. No chyba, że po ich otwarciu światełko się zapala. To wracamy do braku łączności z modułem.
Nie wiem jak w golfie jest ale w leonie 1M żeby działał brzęczyk od świateł i sygnalizacja otwartych drzwi ale tylko drzwi kierowcy na module komfortu 1J0 w liczniku trzeba było dolutować dwie diody i opornik. Jako że rozwiązania bliźniacze przypuszczam, że to rozwiąże problem.
