Kupiłem takiego golfa i mam problem z obrotami.Otóż na ciepłym silniku przy próbie utrzymania obrotów 2000, 2500 lub 3000 obroty same opadają do 1000 i same wracają do poprzednich. Czyli naciskam gaz a on faluje do 1000 i z powrotem.
Po wypięciu czujnika temp. wody (2-pinowy na króćcu w głowicy) jest wszystko 'ok', da się normalnie utrzymać obroty. Wymieniłem czujnik na nowy Bosch i dalej to samo.
Dodając gazu powyżej 4000obr/min trzyma normalnie obroty, ale przed tym zakresem (przy próbie utrzymania) zaczyna przerywać.
moje podejrzenia: przestawiony zapłon lub niskie ciśnienie paliwa
BŁAGAM POMÓŻCIE, kupiłem go na handel i chcę go już sprzedać, a jest niesprawny
1.8 PF problem w obrotami
1.8 PF problem w obrotami - HELP!
dodam jeszcze, że po ponownym uruchomieniu silnik trzyma wyższe obroty (ok. 1800) i ten problem nie występuje
Dopiero po 'przegazowaniu' prawie do odcinki sytuacja się powtarza.
Na wolnych bez problemu (nie faluje nie szarpie itp) - LICZE NA WASZĄ POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
