Wilgoć tylko z tyłu i tylko od strony kierowcy mkIII
Dzisiaj po ulewie zauważyłem wilgoć z tyłu od strony kierowcy. Wszystkie pozostałe -cały przód i tył od pasażera są suche. co może być przyczyna tak jednostronnego przedostawania się wilgoci?? Szukałem i takliego przypadku nie odnalazłem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
przyjacielu...masz golfa GT specjak MK3....ja mam to samo tylko MK2 ....tam jest szyberdach....zwróc uwace ze tył dachu jest nizej niz przód....wiec woda niestety spływa do tyłu.....sprawdz uszczelke szybera...czy nie jest zuzyta...tak jest u mnie....zabezpieczylem ja tymczasowo duza iloscia smaru...pomogło na jakis czas....bo przez to robiło mi sie zwarcie w elektryce....jesli to okaze sie byc przyczyna....to mów do mnie wuju
frynas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
