MK2 1.3B '89 Jaki Index prędkościomierza ???
Mstasik
Post autor: Mstasik » wt sie 08, 2006 20:55
Witam,
Poprzedni temat został usunięty przez moderatora :(
Ponawiam pytanie i otwieram dyskusjęna temat...
Jakie przełożenie ma prędkościomierz w Golfie MK2 z silnikiem MH skrzynia 5F (4 biegi)
Autko z roku 1989, w wersji Manhattan...
Wiem że np B32 z '81r (silnik 1.3) ma fabrycznie założony licznik z przełożeniem 950 i skrzynię 5 biegów, ale nie jestem w tym momencie sprawdzić ani silnika, ani modelu skrzyni...
Proszę o info jakie indexy mają wasze prędkościomoierze.
Chcę wymienić licznik na inny, a ten chyba mi cosik za nisko pokazuje ...
Pozdroofka
robbox
Post autor: robbox » czw sie 10, 2006 15:35
wszystkie 1,3 maja index 935, moj ma 5 biegow i tez ma 935
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw sie 10, 2006 17:26
ja w swoim mh mam indeks 950 i kumpela w nz też ma 950
Mstasik
Post autor: Mstasik » czw sie 10, 2006 17:38
I tu jawi się pewien problem...
Ponieważ u mnie na pewno był licznik wymieniany (skrzynia także) nie wiem za bardzo jak mam to sprawdzać...
Czy szukać po silniku, czy sukać po skrzyni co nakazuje logika...
Jakieś sugestie ?
robbox
Post autor: robbox » czw sie 10, 2006 18:25
Mstasik pisze:Czy szukać po silniku, czy sukać po skrzyni co nakazuje logika...
- logika jest taka ze w golfach sa inne skrzynie do silnikow 1.1 , 1.3 a inne do reszty, poza tym wszystkie skrzynie (AKW , AKX , 8N) maja index na predkosciomierzu 935 koniec kropka :)
Mstasik
Post autor: Mstasik » czw sie 10, 2006 18:46
OK ok, ale ja mam skrzynie 5F dopiętą do silnika MH (1.3)
Index na prędkościomierzu 935 - ale chyba dość mocno przekłamuje
około 20 km/h...
robbox
Post autor: robbox » czw sie 10, 2006 19:56
Mstasik pisze:mam skrzynie 5F
- sorki nie zauwazylem, ale jest to praktycznie skrzynia AKW -czyli predkosciomierz powinien byc 935 a dlaczego oszukuje nie wiem ale moj licznik tez liczy kilometry dobrze a predkosc pokazuje okolo 10% za duza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
