Witam wszystkich,
na dołączonym filmiku słychać dziwne wycie (zwłaszcza przy dodawaniu gazu). Nie mam pojęcia co to może być, a odgłosy tak jakby się nasilają. Mam wrażenie, że zaraz stanie się coś niedobrego, a sporo ostatnio podróżuję. Jeśli chodzi o wstępną diagnostykę:
- przy rozpiętym układzie paska wielorowkowego odgłosy nie ustępują także klima wspomaganie i alternator są wykluczone,
- rozrząd ma jakieś 40 tys km
Podejrzewam pompę wody? Pompa oleju też może tak hałasować?
Przy wymianie oleju spostrzegłem różowy osad i krople płynu przy misce olejowej. Wskazywałoby to na wyciek z pompy - także może to ona tak hałasuje?
Odgłos nasila się w przedziale obrotów 1100-1800 potem jest nieco ciszej. Na wolnych obrotach rzęzi jakby silnik nie miał oleju. Wszystko wydobywa się z okolic rozrządu nieco poniżej głowicy.
Proszę o sugestie.
[youtube][/youtube]
Golf IV 2.0 dziwne wycie silnika
- jjaworskyy
bez rozebrania raczej ciężko ale jeśli są ślady płynu to może świadczyć że pompa się skończyła.POmpa oleju też może tak wyć jak i wszystko co sie kręci w silniku.Czemu pasek ma takie ślady od strony zewnętrznej?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- pinstonvw
Panowie bardzo przepraszam za zamieszanie. Nie wiem jak to się stało i jak wcześniej sprawdzałem te odgłosy ale wczoraj raz jeszcze zdjąłem pasek i wszystko ucichło. Winne jest łożysko na kompresorze klimy
Temat można zamknąć.
