vw golf MK2 nie chce zapalić
Witam posiadam vw golf mk2 z silnikiem 1.6 benz (bez gazu) mam taki problem, auto nie chce odpalać owszem chwyci jak się go długo pokręci ale raczej tak nie powinno być i przy okazji nie ma wolnych obrotów, czeba cały czas czymać nogę na gazie bo inaczej zgaśnie dzieje się tak dopóki silnik się nie rozgrzeje potem dormalnię pracuje i odpala (przepraszam jeśli to zły dział)
- skierek.gt
To że gaśnie dopóki się nie rozgrzeje to prawdopodobnie wina silnika krokowego (jeśli jest w tym silniku bo nie wiem dokladnie) a to że go trzeba długo kręcić to może pompka? Może schodzi paliwo z przewodów i ma ciężko zaciągnąć
MOJA GOLFINKA >>>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=568441
Tam jest gaźnik, nie ma silnika krokowego. Zdejmij pokrywę filtra powietrza i popatrz czy motylek od ssania działa. I nie ten dział, takie pytania to w dziale technicznym.
@skierek.gt no właśnie paliwo mi wraca do baku ale żebym przez około 20 min próbować odpalić ? oczywiście z przerwami żeby nie spalić rozrusznika
- skierek.gt
Bo pewnie pompka też już nie jest w najlepszej kondycji
spróbuj na początek kupić zawór zwrotny np. taki http://allegro.pl/zawor-zwrotny-kierunk ... 56804.html z przesyłką wyjdzie 19 zł to nie taki majątek a może załatwić sprawę
pozdrawiam
pozdrawiam
ok zamówiłem ten zawór zwrotny nawet jeśli rozwiąże problem odpalania to co z tym że gaśnie ?. Nie wiem czy to ma znaczenie ale gaźnik jest od golfa II co jeździł cały czas na gazie a mój to czysta bnzyna
- skierek.gt
Co do tego że gaśnie to nie pomogę bo nie mam u siebie gaźnika i nie znam sie za bardzo
Daj znać zamontowanie tego zaworka pomogło
