Witam, pewnego dnia nagle przestał działać wskaźnika paliwa.
Auto to golf 3 GL - 2.0 AGG
Wtyczkę w baku odpiąłem, zwarłem wew. styki i nie nawet nie drgnie.
Zimnych lutów na elektronice licznika brak.
Prześwietlałem kable od styków wew do licznika i cisza...
Nie wiem dokładnie na jaki styk przychodzi z potencjometru pływaka ale na każdym cisza.
Jeśli to przetarty/złamany przewód to gdzie to występuje najczęściej ? Może ktoś w was już to przechodził.
Z góry dzięki.
Wskaźnik paliwa nie działa Golf 3
Zimne luty na liczniku.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Tak jak pisałem, luty przejrzałem pod lupą oraz sprawdziłem przejścia i są ok.
Wydaje mi się że to kabel.
Ktoś wie którędy on leci oraz który to pin na kostce w liczniku ?
Dziś sprawdziłem jeszcze dodatkowo oporność na wew. stykach przy pompie i mam 0 ohm.
To może potencjometr ?
Witam, odebrałem auto od mechanika.
Okazało się że urwał się drucik tak jak pisano tu:
http://motomajster.blogspot.com/2013/04 ... -foto.html
Koszt naprawy 100 zł.
