świece zapłonowe - jakie?
grotof
Post autor: grotof » pn wrz 14, 2015 09:47
Przeszukiwałem dostępne informacje nt. temat i przyznam nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Jakie powinny być świece do G4 (`98) silnik 1,6SR AKL benzyna (bez LPG)?
Spotkałem się z opinią, że do tego silnika tylko jednoelektrodowe (np. Bosch FR7LDC), innym razem, że trójelektodowe (NGK BKUR 6 ET 10) są lepsze.
W przypadku benzyny odstęp elektrod powinien mieć wartość 0,9 mm, natomiast gdy jest instalacja LPG 0,7 mm.
W grę wchodzą: BOSCH. NGK, BERU.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 14, 2015 12:20
BKUR6ET-10
jan1966
Post autor: jan1966 » pn wrz 14, 2015 13:28
NGK SERIA 24
jmw
Silnik: BCB
Re: świece zapłonowe - jakie?
Post autor: jmw » sob wrz 29, 2018 18:22
Panowie, prośba o poradę ws. świec i odległości pomiędzy elektrodami.
W kupionym 1.6 BCB, 16V, mechanik poprzedniego właściciela założył świece z trzema elektrodami. Ja wymieniłem (bo było podobno na nich zrobione 50kkm) na katalogowo dobrane Beru (irydowe z tego co pamiętam), z jedną elektrodą (to większą, bo wiadomo, są 2, ale piszę tak dla uproszczenia). W tych Beru odległość pomiędzy elektrodami była ustawiona na 1,1mm i zmniejszyłem ją do 1 mm.
Czy to nie za dużo jeszcze?
Jak często wymieniacie świece (standardowe lub irydowe)?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 30, 2018 11:31
Dla tego silnika producent przewidział już świece jednoelektrodowe z odstępem 1-1,1 km.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz wrz 30, 2018 17:16
Acha, dziękuję.
Czy jest konieczność wymiany kabli i palcocewek? Przebieg 178 kkm, na benzynie. Z poprzedniego auta na LPG, pamiętam, że warto było wymieniać kable.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 30, 2018 21:19
Tu akurat kabli nie masz aby je wymieniać. Co do palcocewek to najlepiej podejrzeć tagiem czy są wypadania zapłonu w poszczególnych cylindrach.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pn paź 01, 2018 17:20
Wszystko jasne. Jeszcze raz dziękuję :pub:
