1. Witam, czy ktoś by doradził jaką pół oś prawą i lewą kupić do Bory 1.9 TDI ASZ 6-gang ogolądając tutaj na ebay.de znalazłem kilka pół osi ale każda ma inne wymiary jedna 518mm druga 557mm 520mm i teraz zgłupiałem po numerach z etki też niebardzo mi wyskakuje co dokłądnie kupić, w niektórych opisach aukcji widnieje że niby pasuje do mojej wersji ale wymiary mi sie nie zgadzają.
W skrócie potrzebuję namiary na oś lewą i prawą kompletną.
2. Pytanie też jakie są powody rozkręcania się śrub na przegubie lewym wewnętrznym ? daleko nie musze jechać 10km iprzynajmniej 3 są wykręcone całe a reszta luźna.
Jaką półoś kupić Bora 1.9 ASZ 6-gang
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ad.1 Z półośkami jest tego typu problem,że skatalogowane wymiary są podane wraz z przegubami,m.in. w ETKA.
Wystarczy że będzie inny przegub i już zmienia się wymiar i ....
Ad.2 Odkręcają się pewnie dlatego,że był zmieniany przegub wraz z śrubami dołączonymi do kompletu. Trzeba było zostawić oryginalne śruby i problemu by nie było.
Właśnie przegub nie był jeszcze wymieniany siedzi po numerach oryginalny ale co do śrub to mógł ktos mi podmienic przy wymianie osłon przegubów odkreciłem sprawidziłem w etce i lewa strona zgadza się z etką tylko ktoś mi kiedyś tłumaczył że tam powinny być czarne śruby ja mam srebrne byłem dzisiaj w TuV mówili to samo wiec pojechałem do servisu vw w Leverkusen i kupiłem śruby też mówili że powinny być czarne nie srebrne.
