ecu 028906021HC 1.9 ahu kilka problemów
- marcinas1983
 - VW Baron
Witam!
Zamontowałem do swojego golfa ( pompa i wtryski afn, turbo WG ) taki sterownik 028906021HC z forda galaxy 1.9 tdi. Auto odpala i jeździ, ale jest kilka problemów. Nie działa tempomat ( ale to na razie nie jest ważne ), oraz silnik schodząc z obrotów po wysprzęgleniu spada poniżej obrotów zadanych i dopiero po chwili je stabilizuje w granicy 900 obr/min. Czy ktoś wie czym może być to spowodowane?? Ecu po za błędem zaworka EGR'a innych błędów nie zgłasza. Zauważyłem, że ten objaw jest jak auto schodzi z dość wysokich obrotów, na niskich jakoś tego efektu brak. Na kompie 028906021BF oraz 028906021EF problem nie występuje.
- darwaz
A aktywowałeś tempomat vagiem w nowym ECU? Ten galaxy był automatem czy manualem? Jedyne co mi przychodzi do głowy to że kodowanie jest ustawione na automat i może to mieć coś do tych wolnych obrotów przy wysprzęglaniu. Poszukam wsadu od HC i zobaczę czy się czymś różni od EF bo takiego tez mam.
									- marcinas1983
 - VW Baron
- darwaz
Re: ecu 028906021HC 1.9 ahu kilka problemów
No to może coś fizycznie sieknięte w sterowniku? Miałem tak w 2.0tfsi jak rozbierałem sterownik do zgrywania. Rozebrałem zgrałem złożyłem i auto zaczęło się grzać, słabo przyspieszało i ogólnie kwiatki się działy. Potem się okazało, że gdzieś naderwałem ścieżkę wewnątrz płyty jak podważałem obudowę.marcinas1983 pisze:darwaz, kodowanie na manual i tempomat aktywowany.
Widzę jeszcze jedną opcję. Sprawdzałeś czy sterownik nie był modyfikowany? Może ktoś coś dłubał w mapach?
- marcinas1983
 - VW Baron
darwaz, sterownik miał moda... jakiś emulator między epromem a podstawką drugi był wsadzony w gniazdo bezpośrednio. Teraz mam 2 x flash bez żadnych przejściówek i jest tak samo.
									- darwaz
To jest podstawka szyfrująca
 czyli był program i to od kogoś znanego skoro się zabezpieczył przed odczytem
 . A jakie tam masz teraz flashe w takim razie? Od czego?
									- marcinas1983
 - VW Baron
darwaz, flash standardowy 29F010 z serią programem od HC i nie ważne czy robię jakiś program czy seria to samo się dzieje. Dodam jeszcze, że ten soft co jest zrobiony na tej podstawce w logach pokazuje serie
 . Jedynie co to widać, że napięcie jest wyższe niż seria ahu.
									- darwaz
No to może poważnie jest coś uwalone na płycie głównej? Jakiś regulator napięcia, przetwornik analogowo cyfrowy, no wie wiem. Może nie warto szukać problemu w tym komputerze tylko kupić kolejny, drogie nie są.
A jesteś mi w stanie wysłać wsad pamięci ze swojego HC? Mogę go spróbować odpalić na EF bo takiego mam i powinien na nim działać.
- marcinas1983
 - VW Baron
ale który wsad?? Ten przez tą przejściówkę czy czysty wsad z HC?? EF'a też mam oraz BF. Ten HC mnie zaciekawił dlatego, że ma 4 grupy korekcji wtrysków, i chyba jeździ na nowej przepływce boscha bo na starym piedburgu strasznie zaniżony jest przepływ, zaś na podpiętym bosch'u przepływ jest już normalny.darwaz pisze:A jesteś mi w stanie wysłać wsad pamięci ze swojego HC? Mogę go spróbować odpalić na EF bo takiego mam i powinien na nim działać.
- darwaz
Nie no, ten z podstawki nie odczytam bo on jest zaszyfrowany. Chodzi mi o ori HC. A te problemy z obrotami miałeś na przepływce boscha?
schodzi na nizsze obroty bo jest inna przeplywka  soft ef lub bf jest na przeplywce pierburga a hc boscha
									- marcinas1983
 - VW Baron
też był, nawet jak mam teraz wyłączoną przepływkę w sofcie i mapa jest po doładowaniu to jest problem z tymi wolnymi obrotami.darwaz pisze:A te problemy z obrotami miałeś na przepływce boscha?
- darwaz
Haaaaaa, chyba mam
. BF i EF (1z, AFN) mają wtryski ustawione na 190/300 . A czy przypadkiem HC (AHU) nie ma 220/300? We wsadzie od HC mapa napięcia pompy jest identyczna jak w BF ale już początek wtrysku jest zupełnie inny i tu może być problem. Zamień w sterowniku HC mapę początku na mapę z BF i zobacz czy pomogło.
									- marcinas1983
 - VW Baron
darwaz, mapa napięcia jak i mapa kąta wtrysku u mnie jest wgrana z AFN'a bo mam pompę i wtryski takie zamontowane. To nie jest to... bo ori HC nie ruszony i problemy z obrotami, HC z mapami od AFN'a też ma problemy z obrotami
