Poduszka silnika śruba ? Coś tutaj było ale się zmyło.
Witam,
parę miesięcy temu miałem wymieniane dwumas i sprzęgło, dzisiaj sobie zajrzałem pod filtr powietrza w okolice poduszki silnika i widzę, że czegoś brakuje. Ktoś wie co tam było ? Zaznaczone czerwonym kolorem na zdjęciu http://s5.ifotos.pl/img/201509071_speprsq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Podpora skrzyni biegów 1J0 199 359D. Chyba zapomnieli zamontować.
Czyli szukać tej części, bo wątpię aby to mieli po paru miesiącach. Na wszystko trzeba zwracać uwagę
Czy ma to jakiś wpływ na drgania ? Szarpnięcie przy odpalaniu ? Czy da się to zamontować bez problemu, czy trzeba coś demontować ? Czu używane pasuje z różnych wersji silnikowych ?
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Raczej nie.ato pisze:Czy ma to jakiś wpływ na drgania ? Szarpnięcie przy odpalaniu ?
Z tego co pamiętam filtr powietrza i być może akumulator i jego podstawę.ato pisze:Czy da się to zamontować bez problemu, czy trzeba coś demontować ?
Tak pasuje.ato pisze:Czu używane pasuje z różnych wersji silnikowych ?
Ostatnie pytanie pod jaką nazwą tego szukać na allegro bo jako podpora skrzyni biegów nie znajduje.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Re: Poduszka silnika śruba ? Coś tutaj było ale się zmyło.
Może wspornik.ato pisze:Ostatnie pytanie pod jaką nazwą tego szukać na allegro bo jako podpora skrzyni biegów nie znajduje.
Nówka w aso 72 zeta ale myślę że prędzej znajdziesz za grosze na jakimś szrocie gdzie handlują częściami do vw.
Jak będziesz miał z tym wspornikiem problem to napisz pw do mnie może pomogę.
Byłem w serwisie gdzie to robili i ma szef sprawdzić kto dokładnie mój samochód naprawiał. Wątpię aby to znaleźli a od razu powiem, żeby mi tam nic nie modzili... Przy okazji mają sprawdzić poduszki bo dziwnie mi silnik całym autem szarpnie w momencie odpalania. Czyli w razie czego byłbyś w stanie załatwić tą część ze śrubą i nakrętką ? Znalazłem jakiś schemat i wygląda, że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka. W moich okolicach nie ma żadnych szrotów.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Dokładnie tak jest.ato pisze: Znalazłem jakiś schemat i wygląda, że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka
ato, tego na allegro poszukaj. Napisz do kogoś, kto sprzedaje na części całe auto i tyle.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Cały ten wspornik wygląda jak kawałek rurki ze sklepanymi i podgiętymi końcówkami.Do otworu który zaznaczyłeś jest przykręcony samą śrubą,a do skrzyni przelotowo,czyli śruba + nakrętka.ato pisze:że z jednej strony jest śruba a z drugiej nakrętka
Tutaj w moim poradniku w pkt.10 masz zdjęcie i miejsce przykręcenia viewtopic.php?f=181&t=546297" onclick="window.open(this.href);return false;
