Problem z Clarionem ;/
GziQ
Post autor: GziQ » wt sie 08, 2006 00:32
witam mam oto taki problem,otoz gdy dojezdzam do swiatel i troszke mocniej przychamuje to wycisza mi sie odtwarzacz ;/ musze go wylaczyc i spowrotem wlaczyc i gra,ale tylko do kolejnych swiatel lub skrzyzowania :grrr:
nie mam pojecia co to moze byc :(
Z gory dzieki za pomoc :kufel: :kufel:
bambi
Post autor: bambi » wt sie 08, 2006 00:39
wydaje mi sie ze to nie jest problem z radjem tylko z okablowaniem ale dla pewnosci wsadz radio do kumpla i prztestuj je u niego
ale niech sie tez inni wypowiedza
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 08, 2006 03:56
Napisz coś więcej.
Masz tak od kupna tego radia czy się zrobiło to nagle?
Czy przed tą usterką było coś grzebane w instalacji bądź w jej pobliżu?
Wycisza się?? tzn? że gra ciszej czy nie ma w ogóle dźwięku? i czy dźwięk znika momentalnie czy się wycisza stopniowo.
Jeśli całkiem się wyłącza nagle to obstawiam że masz zwarcie na wyjściu na głośniki i gdy się zwiera zabezpieczenie radia odłącza końcówkę żeby jej nie spalić.
Napisz coś więce,j bo to tylko strzelanie w ciemno będzie, jak chcesz aby Ci pomóc dokładnie opisz problem co i jak się dzieje i od kiedy.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
GziQ
Post autor: GziQ » wt sie 08, 2006 09:33
Radio kupilem wczoraj noweczke ze sklepu Clarion DB358.
I problem pojawil sie po zalozeniu.
Wycisza sie tzn. nagle odcina dzwiek,radio dziala tylko nic nie slychac.
Dodam ze przy kaseciaku(poprzednie radio) nic takiego nie bylo
mag2k3 pisze:Jeśli całkiem się wyłącza nagle to obstawiam że masz zwarcie na wyjściu na głośniki i gdy się zwiera zabezpieczenie radia odłącza końcówkę żeby jej nie spalić.
hmmm a jak to rozwiazac,i zo moze byc przyczyna tego zwarcia?
a i dodam jeszcze ze podobnie sie dzieje jak wpadnie w wieksza dziure,dzieje sie tak zarowno z CD jak i radiem :grrr:
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 08, 2006 11:29
Skoro tak się dzieje to najprawdopodobniej jest tak jak wcześniej pisałem.
Najlepiej by było jak byś miał miernik wtedy byś mógł sprawdzić dokładnie i się upewnić.
Przyczyny mogą być różne musiał bym to zobaczyć żeby coś stwierdzić.
Może np wystawać jakaś drobna żyłka z przewodu która czasem się dostaje do innej, albo może przy montażu radia jakiś kabel się uszkodził, może + dotykać do masy samochodu też.
Najpierw musiał byś zobaczyć czy to faktycznie to co mówię.
Musisz się dostać do instalacji gdzie podłączasz radio i dokładnie prześledzić przewody głośnikowe jeśli nie masz miernika.
Dokładnie się przyjrzyj przewodom na kostce ISO i przy głośnikach czy nic nie haczy o karoserię albo coś innego.
Jak uda ci się znaleźć coś podejrzanego jakiś odsłonięty kabelek, zaklej go taśmą izolacyjną i zrób jazdę próbną.
Dla pewności czy radio jest sprawne mógł byś je do jakiegoś kumpla podpiąć i zobaczyć czy to samo się nie dzieje, ale jestem raczej przekonany że radio jest dobre.
Powiedziałem Ci czego szukać dalej musisz sobie sam poradzić, mam nadzieje że pomogłem i uda ci się to naprawić.
GziQ
Post autor: GziQ » wt sie 08, 2006 15:38
tak masz racje to jest cos z instalacja,dzis zmienilem kostki i problem przy zwalnianiu zniknal ;) ale niekiedy cos zatrzeszczy w glosnikach,a wiec jutro sprawdze instalacje,albo poloze ja na nowo.
Radyjko raczej sprawne bo wczoraj zakupione ;)
Dzieki za pomoc.
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 08, 2006 16:06
Nie ma sprawy.
Tak myślałem że instalacja bo to są najczęstsze objawy.
Dobrze że radio zabezpiecza przed spaleniem końcówki.
Jak masz fabryczną instalację to zmień na nową, lepiej zrobić raz a dobrze w przyszłości mniej problemów.
Radyjko nowe więc raczej nic nie powinno mu dolegać, choć to nie jest regułą ale zwykle problem tkwi w najprostszych rzeczach.
GziQ
Post autor: GziQ » wt sie 08, 2006 16:31
Tak instalacje pod glosniki poprowadze nowa;) a co do elektrycznej to wole sie nie zabierac,zbyt wiele tego jest w skrzynce :P
wymienie kable od glosnikow i zobaczymy jaki bedzie efekt ;)
Wróć do „Car Audio”
