szyba przednia paruje
Witam,
ostanio pojawił mi się taki problem że podczas jazdy w ciepły dzień zaczęła parować szyba centralnie od strony nawiewu na szybe
zazwyczaj paruje podczas jazdy w deszcz ale tutaj normalnie nie było żadnego deszczu.
Jak zaparuje to nie da rady tej pary zlikwidować przy pomocy nawiewu (zasze przecież ciepłym powietrzem schodziło elegancko a tutaj nic powiedziałbym że nawet bardziej zaparowuje wtedy)
to zjawisko jest na tyle szkodliwe że niebezpiecznie jest jeździć tym autem, widoczność tak niska że unikam jazdy nim
jak włączę climatronic na minimalną tamperatuę to tak jakby proces zaparowywania jest wolniejszy
Płynu chłodniczego mi nie ubywa więc wąpie żeby nagrzewnica była uszkodzona
kupiłem nawet specjalne środki które działają przeciwko zaparowywaniu i zero efektu para nadal sie po kilkunastu sekundach pojawia, kasa na środki wyrzcona w błoto
czy ktoś wie co może być przycyzną?
dodam że jakieś 4 tygodnie temu auto było na pełnym serwisie klimy
(wcześniej nic sie nie działo ale pojechałem na taki serwis kontrolny okazało się że trzeba było nabić czynnik, wymienić filtr) nic pozatym
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- elemenateur
- Sprzedawca
Sprawdź czy nie masz błędów czujników temperatury w klimie lub którychś klapek.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Tu masz ciekawy temat.Zwróć uwagę na post kolegi grg474.
viewtopic.php?f=143&t=564471" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie masz przypadkiem rozszczelnionej nagrzewnicy ? Zaparowane miejsce nie jest tłuste ?
Jak dajesz niższą temperaturę to zamyka bardziej przelot przez nagrzewnice i dlatego słabiej ci paruje.
Dziękuję Wam Wszystkim za pomoc ale problem z zaparowywaniem znikł kilka dni temu tak samo nagle jak się pojawił
do teraz nie wiem co jest przyczyną ale być może tak jak mówicisz elemenateur, że któraś klapka się zacięła
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
problem wrócił po jakimś czasie
zaatakowało mnie 3 dni temu o 5 rano na autostradzie jak jeszcze ciemno było
wtedy już byłem w 100% przekonany że to nagrzewnica cieknie bo z kratek od nawiewu dosłownie para się wydobywała w dodatku odczuwalna była woń płynu chłodniczego
nie dało rady tego niczym zlikwidować bluzą szybę przecierałem a z prawej strony okna miałem uchylone żeby się to wydobywało
po przejechaniu 200km wstąpiłem na stację paliw i jak już było widno to zacząłem przecierać szyby papierowymi ręcznikami
wyłączyłem nawiewy i na każdym skrzyżowaniu eliminowałem resztki pary (jak ktoś wcześniej wspomniał na szybie pozostają takie jakby tłuste smugi)
wczoraj zgodnie z instrukcją wlałem uszczelniacz do chłodnic prestone ale chyba za którtko odczekałem bo tylko 2h od odpalenia silnika
wsiadłem w auto bo musiałem gdzieś jechać, póki nie włączyłem nawiewów było ok jak włączyłem to poczułem woń taką samą jak kalafonia+cynk podczas lutowania, przypuszczam że to ten uszczelniacz do chłodnic zaczął wiązać ale nie zdążył do za wcześnie (2h po wlaniu) uruchomiłem auto.
obawiam się najgorszego że trzeba będzie wymieniać nagrzewnicę a pewnie aby ją zdjąć to trzeba będzie konsole zdejmować...
w dodatku mam climatronic to pewnie jeszcze drożej taka usługa wyjdzie
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Wlasnie jestem na etapie zakladania nowej nagrzewnicy. Nie jezdzij z tym za dlugo, u mnie nie byo zadnych objawow i jak stanalem w korku tak wrocilem do domu na holu bo nagrzewnica poprostu wybuchla zalewajac dywany i znaczna czesc plastikow pod spodem. Z kratek tez sie kopcilo. Zadna frajda to rozbierac, climatronic nie ma tu w zasadzie nic do rzeczy, nawet lepiej bo nie ma zabawy z linkami
Paulo21, w piątek oddaje auto do mechanika powiedzieli mi 700-800pln za koszt całej tej operacji, pewnie drogo ale sam niestety niemam czasu żeby to zrobić
powiedz jaką nagrzewnice zakładasz ja myślałem nad używanym oryginałem ale ponoć jak zdemontowana używka leży dłuższy czas bez wody to ulega uszkodzeniu
o nowym zamienniku myślałem ale nie wiem czy dorówna jakością do oryginału i czy pożyje długo
różnica w kwocie to niewielka ale zawsze lepiej sie zorientować
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- jjaworskyy
Popytaj innych mechaników bo cena wydaje się dosyć duża... Mi mechanik krzyknął razem z robotą 500 zł
Sorry ze dopiero teraz odpisuje ale calkiem zapomnialem o tym temacie. Ja zakladalem u siebie Nissensa (60zL nowka) i po dobrym odpowietrzeniu ukladu w srodku jest dobry piekarnik. Zdecydowanie lepiej zamontowac nowy zamiennik niz uzywany oryginal, tymbardziej ze koszty i czas roboty jest spory wiec robic to drugi raz to masakra. Dodatkowo koszty podnosi to, ze trzeba napelnic klime od nowa. Ja to wprawdzie robilem sam, wiec nie wiem ile mechanik za to powie, jednak jak robisz sam to wszystko na spokojnie umyjesz, poskladasz jak powinno byc, wyczyscisz dobrze kratki w desce i potem nic nie bedzie parowalo. Jak robisz u mechanika to nie sadze ze wszystko tak zrobia
Witam,
wczorja odebrałem auto. nagrzewnica wymieniona na nową, zostawiłem w sumie 600zl u mechanika i odpaliłem dzisiaj rano zostawiłem na ciepłym nadmuchu żeby sie rozgrzało przed jazdą i dalej paruje może ta woda gdzieś jeszcze jest w układzie i nie do końca odparowała jutro zobacze znowu na zimnym czy jeszcze paruje
bylem u mechanika w chwili jak zdjeli tą moją uszkodzoną, korozji ani nic nie bylo tam widać wyglądała jak nowa ale była mokra od tego płynu i widocznie gdzieś się rozszczelniła chyba
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
minęły już dwa tygodnie po wymianie nagrzewnicy,
para przestała wydobywać się z nawiewów, widoczne w kanałach powietrznych jeszcze jakieś skroplone pozostałości były że wcześniej parowało
problem jest tylko z pozbyciem sie tego tłustego syfu z szyby ile razy bym tego nie przetarł to w nocy smugi przeszkadzają ale po każdym przemyciu szyby i przetarciu procent tego zjawiska zmniejsza sie
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
