turbo AHU - 1Z czy podejdzie ? kolektor dolotowy AFN ?
burza999
Post autor: burza999 » czw wrz 03, 2015 19:25
Witam Znalazłem na sprzedaż turbinę z silnika AHU jak na zdjęciach i tu moje pytanie, czy podejdzie ona do golfa III z silnikiem 1Z ? Pierwszą różnicę jaka zauważyem to brak otworów od strony zimnej na śruby do węża od filtra powietrza
Witam, zabieram się nie długo za wymianę turbiny w swoim tdi 1z na drugą w lepszym stanie (turbo T15) Chciałbym przy okazji zmienić kolektor ssący od afn kompletny z egr (oczywiście zaślepiam go) oraz wydechowy z afn Tu moje pytanie Czy kolektor ssący pasuje bez problemu i uda się spasowac na koniec duża osłone silnika i czy wieszak rury od dolotu spasuje na szpilke od kolektora ? Czy wydechowy będzie pasować pod turbine z 1z Zależy mi na ori wyglądzie dlatego nie chce wkładać ssscego awx Dodam iż mam zmienione wtryski lekki chip na kompie 16 bit i brak kata
Wróć do „TDI”
