zmienna temperatura silnika w MK3
Witam!
czy to normalne aby podczas dlugiej jazdy na trasie (silnik rozgrzany) w tej samej zimowej temperaturze na dworku zmieniala sie temperatura plynu chlodzacego w zakresie 70 - 90 st .? Jest to u mnie tak ze jade i raz pokazuje np blisko 90 st. jade jade i za jakis czas mam 70 st. jade i jade i znowu wzrasta, nie zauwazylem czy to jest cykliczne ale kilka razy tak mi sie przytrafilo, chcialbym wiedziec co moze byc tego przyczyna i jak sprawdzic/ naprawic usterke
a w samochodzie ciepło masz?? ja tak mam taki sam silniczek i mialem tak ze moglem 100km przejechac a temp 70 st nie przekroczyla i w samochodzie zimno .. okazalo sie ze uklad chlodzacy mialem zapowietrzony podobno to ni mozliwe ale jednak.. mechanik powiedzial mi ze jakas poduszka powietrzna w silniiku sie wytworzyla..odkrec korek i zobacz czy cos sie dzieje.. u mnie duzo syczalo
a pozniej dwa litry borygo i wszystko super...
