Posiadam golfa mk5 1.9TDi 2006r BLS
Od jakiegoś czasu zauważyłem mocno drgający napinacz paska wielorowkowego, do tego było stukanie.
Wymieniłem na nowy INA ale dalej drgania są ale troszkę słabsze.
Denerwuje mnie to gdyż przez to cierpi pasek jak i alternator - przynajmniej tak mi się wydaje.
Druga sprawa to czy w mk5 na alternatorze jest koło pasowe jednokierunkowe ? nie pamietam fachowej nazwy tego.
Chodzi o to, że po nagłym zatrzymaniu czy spadku obrotów wirnik powinien się kręcić dalej tak ?
Drgania napinacza paska wielorowkowego
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jest i proponuje Ci sprawdzić czy nie jest uszkodzone.dack23 pisze:Druga sprawa to czy w mk5 na alternatorze jest koło pasowe jednokierunkowe
Re: Drgania napinacza paska wielorowkowego
waski1 pisze:Jest i proponuje Ci sprawdzić czy nie jest uszkodzone.dack23 pisze:Druga sprawa to czy w mk5 na alternatorze jest koło pasowe jednokierunkowe
Wczoraj ściągałem pasek, kręcąc kołem alternatora w jedną i drugą stronę wirnik kręcił się razem z nim, luzów nie miał.
Ale to chyba polega na tym, że w jedną się kręci koło razem z wirnikiem a w drugą same koło ?
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Zatarte sprzegielko powoduje ze pasek popiskuje i napinacz drga jak szalony. Po wymienie sprzegielka drgania napewno sie zmniejsza. ustac nie ustana ale napewno bedzie ich mniej.
- jpatryk125
Potwierdzam. Miałem to samo w MK3, silnki AFN.wesol pisze:Zatarte sprzegielko powoduje ze pasek popiskuje i napinacz drga jak szalony. Po wymienie sprzegielka drgania napewno sie zmniejsza. ustac nie ustana ale napewno bedzie ich mniej.
