Drgania kół przedniej osi na postoju
Witam, zauważyłem że od jakiegoś czasu drgają mi koła na przedniej osi (1 sekundowe drgania co 3 sekundy obóch prednich kół)
Możliwe że w najgorszym przypadku to niestety dwumas czy jednak on tak się nie objawia?
Jeżeli to dwumas to kiedy musi się go wymienić aż się skończy czy pilnie zajrzeć do mechanika....
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Poduchy,poduchy.jan1966 pisze:A moze to poduszki silnika albo skrzyni biegow
W mk3 tak miałem i to nie były takie przyjemne drgawki,tylko w rezonans wpadała cała buda,jakby roztelepać się miała
U mnie to zależało chyba od obrotów silnika,ale tylko przy dużej prędkości (chyba,dawno to było). Takie łŁUułŁUułŁUu,szlak wie jak to określićM.I.R.E.K pisze: (1 sekundowe drgania co 3 sekundy obóch prednich kół)
Zakładaj tematy w odpowiednich działach.Pkt.4 reg. forum.
Przenoszę.
Re: Drgania kół przedniej osi na postoju
Ok, a to jakaś droższa i pilna sprawa czy narazie można to olać i wniczym to nie przeszkadza tylko drgania....
Longer1444
dwumase byś czuł na pedale raczej obstawiał bym poduszkę silnika a jak z wyższymi obrotami tez się coś dzieje ???
Przy wiekszych predkosciach 100km/h czasami odczuwam drgania kierownicy nie jest tragicznie ale na pewno coś nie tak , geometrie ostatnio była robiona i zbierzność jest ustawiona
Longer1444
jaki masz silnik ???
sprawdziłeś te poduszki pod silnikiem czy nie jest któraś oberwana?
masz klime??
jak tak zwróć uwagę czy na klimie i bez jest tak samo
masz klime??
1.9 130km tdi asz
Mam climatronic , i powiem ci ze nie sprawdzałem poduszek bo nie mam pojecia gdzie one są .
Jutro sprawdze czy z klimą też tak tucze...
*Miałem wczesniej blad na vagu odnosnie klimy
Longer1444
jedna poduszkę masz od strony skrzyni po prawej stronie, druga po lewej a trzecia od spodu na środku przymocowana do skrzyni jak cos, moze byc ta ze obciążenie klimy jest takie ze trochę trzęsie autem na wolnym biegu ale to jst normalne
a to ze powyzej 100km/h trzesie to wina kol/opon albo zle wywazone albo brk pierscienie centrujacych albo walnieta siatka, potem bym obstawial tarcze ale to przy hamowaniu mial bys bicie kierata 2x mocniejsze
