Awaria hamulców - problem pilny (wyjazd zagraniczny)
mzawrotniak
Post autor: mzawrotniak » wt sie 25, 2015 20:07
Bardzo proszę o pomoc/radę..
Osiadłem właśnie za granicą 1500 km od Polski z awarią hamulców z moim golfie 1.9 TDI (AJM). Miałem mijankę w terenie górzystym baaardzo, musiałem ostro przyhamować, co w momencie naciśnięcia pedału hamulca skończyło się "odbiciem" pedału hamulca, momentalnie stwardniał, poszedł do góry i hamulec osłabł. Twardy, syczący pedał, hamulec po naciśnięciu działał, ale słabiutko, auto "toczyło" się w dół.. Myślałem, że przegrzałem hamulce - niestety na drugi dzień to samo, hamulce słabe. Pedał w czasie jazdy jest ok, do pierwszego naciśnięcia, chwyta w miarę ok, ale po kilku sekundach idzie do góry i hamulec słabnie. Przegazowanie oczywiście poprawia sprawę - na chwilę. Sprawdziłem króciec od pompy vaccum - jest ok, jeszcze dodatkowo go uszczelniłem silikonem na wszelki wypadek. Podciśnienie w układzie się utrzymuje raczej (sprawdziłem palcem po ściągnięciu "bańki" na podciśnienie, po wyłączeniu silnika i odczekaniu chwili podciśnienie trzymało). Pedał hamulca po zgaszeniu silnika zachowuje się tak samo, tzn kilka minut po zgaszeniu dalej działa ok (miękko) do naciśnięcia, następnie w kilka sekund twardnieje i idzie do góry.
Proszę o jakieś rady, co próbować robić/sprawdzić, bo nie chciałbym tu serwisować auta.. Szczególnie na ślepo. A wracać 1500 km przez alpy z takim hamulcem też średnia sprawa..
ps. Mam ze sobą komputer z VAGiem jeśli się przyda do diagnostyki (wożę ze sobą na wszelki wypadek ;) ).
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 25, 2015 20:15
serwo padło
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt sie 25, 2015 21:14
sprawdź przewód od serva do pompy vacum czy szczelny...gruby czarny...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 26, 2015 07:03
Kolego mzawrotniak, nie jesteś od wczoraj na forum,więc szanuj zasady i zakładaj tematy w odpowiednich działach :chytry:
Pkt.4 reg. forum.
mzawrotniak
Re: Awaria hamulców - problem pilny (wyjazd zagraniczny)
Post autor: mzawrotniak » śr sie 26, 2015 11:00
Michał_1977 pisze:Kolego mzawrotniak, nie jesteś od wczoraj na forum,więc szanuj zasady i zakładaj tematy w odpowiednich działach :chytry:
Pkt.4 reg. forum.
- przepraszam, zwykle bywam w "silnikach", nie mogłem znaleźć odpowiedniego działu, a że sytuacja taka a nie inna napisałem w dziale najbardziej pasującym.. Wybaczcie :)
Co do przewodu - niestety jest ok :/ Czyli serwo tak jak myślałem.. A czy może rozlecieć się na tyle że w ogóle stracę hamulce? Czy bez wspomagania, ale będą działać?
Rozeznałem się na rynku lokalnym i szanse naprawy tego tutaj są praktycznie zerowe.. albo nikłe..
Maszan
Post autor: Maszan » śr sie 26, 2015 11:58
Hamulce dzialaja bez serwa tyle, ze pedal twardy i trza sie mocno zapierac.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 15, 2015 21:44
Zaworek zwrotny na przewodzie serwa albo dziura na tym przewodzie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wróć do „Układ Hamulcowy”
