Kontrolka abs zapala się po przekroczeniu 20km/h
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » pt sie 21, 2015 08:01
Witam mam vw golfa iv ,od jakiegos czasu zapala sie kontrolka abs po przekroczeniu 20km/h ale nie zawsze moje pytanie jest nastepujące czy czujnik jest brudny czy uszkodzony a moze to coś innego ,jeśli brudny to jak go wyczyścić pozdrawiam
Adek99
Re: Kontrolka abs zapala się po przekroczeniu 20km/h
Post autor: Adek99 » pt sie 21, 2015 09:41
Przede wszystkim trzeba podłączyć pod komputer by zobaczyć na którym kole jest problem. Potem rozszyfrować kod błędu czy czasem czujnik się nie wys...al i dopiero wtedy najpierw przeczyscic. Jeśli nie pomoże to kabel któryś musi być uszkodzony
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » pn sie 24, 2015 13:58
Niestety to nie czujnik ,vag pokazuje bład 1276 ,kostka od sterownika abs przeczyszczona bezpieczniki na aku są ok ,co jeszcze moze byc przyczyna?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn sie 24, 2015 18:46
Sprawdź dokładnie wiązkę od ABS. Przeczyść i sprawdź każdy kabelek. Ostatnio tez mieliśmy wymieniać pompę ABS w audi A3, a okazało się, że jednak coś z wiązką było nie tak i objaw taki sam, ABS zapalał się po przekroczeniu danej prędkości.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Dawidovy
Post autor: Dawidovy » pn sie 24, 2015 23:33
Po kupnie miałem ten sam problem. Po podpięciu pod komputer wywalał błąd pompy ABS. Chciałem już naprawiać, ale z ciekawości przeczyściłem styki bezpieczników na akumulatorze, okazało się że styki były zaśniedziałe i problem ustał, polecam sprawdzić.
Wróć do „Elektryka”
