Usterka hamulców
Satar
Auto: MK5 Variant
Silnik: BLS+
Usterka hamulców
Post autor: Satar » czw sie 20, 2015 17:40
Cześć.
Od kilku dni borykam się z dość dziwnym objawem. Podobny, lecz zamknięty temat nie rozwiał moich wątpliwości. viewtopic.php?f=2&t=70813" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie jest tak, że zapala się kontrolka abs i od niedawna czasem zaświeci((!)) nie mylić z ręcznym ((P)) trzykrotnie pipka i wkurza mrugając. Czasem pomaga wyłączenie zapłonu a czasem nie. Jedyne, co zawsze się pojawia - to fakt, że często gdy znika czerwona po przekręceniu zapłonu to "naprawia się" ABS a czerwona nigdy nie zaświeciła bez wsparcia pomarańczowej. :-(
Hamowanie aż za mocne - żadnego niedomagania nie zauważyłem - może jedynie brak ABSu, ale mi to nie przeszkadza w rażący sposób i nie będę się rozwlekał na ten temat.
Płyny w normie - to pierwsze co przyszło na myśl. Niedawno go kupiłem, także...
Był MK2 1,6 RF,
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
pioottr
Usterka hamulców
Post autor: pioottr » pt sie 21, 2015 08:05
Sprawdź błędy w sterowniku ABS.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Usterka hamulców
Post autor: XV2 » pt sie 21, 2015 23:47
Popraw bezpieczniki i wtyczkę na pompie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
domino19140291
Usterka hamulców
Post autor: domino19140291 » śr sie 26, 2015 21:49
Jeśli nigdy do hamulców nie zaglądałeś to radziłbym zdjąć tarcze wszystkie i posprawdzać czujniki ABSu. Z czasem zbiera się tam dużo opiłków i odczyt prędkości obrotowej jest błędny. Posprawdzaj też koronki od ABSu czy nie sąkrzywe, czy nic nie wadzi o czujnik. Może się też zdarzyć, że któryś czujnik szwankuje.
Satar
Auto: MK5 Variant
Silnik: BLS+
Usterka hamulców
Post autor: Satar » czw sie 27, 2015 05:22
Świeży nabytek. Stanu koronek nie znam, ale nowe czujniki z tyłu dostanie. Co ciekawe pod kompem nie widzi wogóle czujnika a czasem ABS gaśnie
Był MK2 1,6 RF,
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
Satar
Auto: MK5 Variant
Silnik: BLS+
Usterka hamulców
Post autor: Satar » pt wrz 04, 2015 15:22
Dzisiaj wymieniam czujnik i zobaczymy. Ciekawostką jest fakt, że ktoś pisał wcześniej, żeby sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik pompy. W dieslach ma być pod numerem 28. Extra. Ja mam tam puste miejsce.
Był MK2 1,6 RF,
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
Satar
Auto: MK5 Variant
Silnik: BLS+
Usterka hamulców
Post autor: Satar » pt paź 23, 2015 18:39
Wstyd mi, że dopiero teraz o tym piszę. Jeden czujnik ABS daje błąd pomarańczowy (ABS) a dwa / i najprawdopodobniej więcej/ to już kumulacja i daje wykrzyknik (!)
Był MK2 1,6 RF,
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
Wróć do „Układ Hamulcowy”
