Mk5 nie działa kierownica wielofunkcyjna i radio
JackMK4
Post autor: JackMK4 » czw sie 20, 2015 09:16
Witam wszedłem w posiadanie golfa V z 2008r z autkiem mam dwa problemy, 1: radio rns500 nie łapie żadnej fali tzn radio Maryja raz na jakiś czas oraz nawigacja nie może określić swojego położenia przypuszczam że coś się wypieło ale może ktoś już miał podobny problem 2: to kierownica wielofunkcyjna przestała reagować nie działa żaden guzik ale podświetlenie działa ktoś ma jakieś sugestie? Z góry dzięki
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » czw sie 20, 2015 10:26
Wpierw wypada podpiąć pod VCDSa i odczytać błędy. Antena GPS jeśli dokładana może być źle zamontowana i słabo łapie satelity.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
JackMK4
Post autor: JackMK4 » czw sie 20, 2015 14:59
Co do vcds to miałem golfa 4 i kabelek chyba elm327 czytało wsYstko a teraz w 5 czyta tylko podstawowe parametry pewnie muszę inny kabel kupić bo ten nie ma k+? (nie pamiętam dokładnie) co do anteny to jest seryjna
needved
Post autor: needved » czw sie 20, 2015 16:20
Kabelek musi obsługiwać CAN
VCDS tak samo, ja mam wersję 12.12.0 i śmiga z wszystkimi autami z grupy VAG
Musisz się zaopatrzyć bo bez tego nic sam nie zrobisz.
Mechanicy też słabo sobie radzą z Can zwłaszcza jeśli trzeba robić jakieś kodowania adaptacje itp.
Zrób pełen skan auta i tu wrzuć.
marmi m
Post autor: marmi m » czw sie 20, 2015 17:46
Bez vcds-a to pozostaje wyszarpać radio z auta i obejrzeć co się dzieje, mogła się wypiąć antena, ale nie działające guziki to już coś z wtyczką lub kablami do radia...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
JackMK4
Post autor: JackMK4 » czw sie 20, 2015 20:16
Czyli tak jak myślałem :-D a macie jakieś sprawdzone kable czy bez różnicy czy za 30 czy 100?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 23, 2015 15:43
JackMK4 pisze:a macie jakieś sprawdzone kable czy bez różnicy czy za 30 czy 100?
no za 30 w mk5 nie podziałają
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
JackMK4
Post autor: JackMK4 » wt wrz 01, 2015 22:40
znajomy udostępnił mi vcds'a i wyskoczyły 2 błędy:
1. to 00862 Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS)(R50)/(R52)
011- Przerwa w obwodzie
2.00856 Antena Radiowa
taka to zagadka gdzie tu teraz przerwy szukać :/ wiem że do radia podpięte są 2 kable (znane z autopsji) czy one idą w jednym kawałku aż do anteny czy są gdzies po drodze łączone wtyczką czy coś?
Co do kabla zakupiłem taki oto sprzęt http://allegro.pl/interfejs-vw-golf-v-v ... 86954.html jaki vcds sprosta temu zadaniu :P?
ps. niedziałająca kierownica zdiagnozowana: luźna wtyczka w kierownicy :)
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr wrz 02, 2015 10:12
Ten kabel co podałeś to raczej starczy tylko do sprawdzania silnika.
JackMK4
Post autor: JackMK4 » śr wrz 02, 2015 14:21
Trudno, jakieś pomysły co do anteny?
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr wrz 02, 2015 16:34
Podaj VIN na PW i sprawdzę gdzie masz anteny, w Golfach 5 były anteny FM w szybie/szybach a w nowszych w dachu, od GPSu fabrycznie powinna być na dachu.
JackMK4
Post autor: JackMK4 » czw wrz 03, 2015 21:30
obydwie mam w dachu nie ma co sprawdzać :P
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 05, 2015 09:42
JackMK4 pisze:obydwie mam w dachu nie ma co sprawdzać
no to dla rns510 z tyłu, w bagażniku po prawej stronie masz wzmacniacz antenowy (bezpiecznik SB 8 lub 19) z tym, że wg moich danych dla RNS500 powinieneś mieć też anteny w tylnej klapie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
