Siemanko. Od długiego już czasu mam problem z zamykaniem mojego MK4 z pilota (otwieranie działa bezproblemowo). Od wewnątrz zamykanie/otwieranie na panelu gdzie można otwierać i zamykać szyby działa dobrze. Problem leży tylko przy zdalnym zamykaniu. Założony jest tutaj dodatkowy alarm (dynamic-01), którego nie używam bo nie mam do niego pilota, więc jego dioda pali się cały czas światłem ciągłym, jeśli LED gaśnie to można zamknąć auto z pilota, inaczej nie ma mowy. Wcześniej dało się go zamknąć jeśli kilka razy otworzyłem go i zamknąłem guzikami w środku, dziś rozebrałem oba zamki (podejrzewałem zimne luty) przelutowałem, ale nie pomogło (o dziwo teraz LED wcale nie gaśnie).
Mam nadzieje że idzie coś z tego zrozumieć.
Podłączyłem go dziś pod lapka i vag-com raz na jakiś czas wywala błąd:
"Internal central locking switch: Driver side (e150)
27-00 Implausible Signal"
Wynika z tego, że coś jest nie tak z wewnętrznym zamykaniem, ale po odłączeniu tego panelu też nie można zamknąć z pilota.
Co może być z tym nie tak? Dodam że po zakupie samochodu wszystko działało bezproblemowo, postanowiłem przesmarować zamki, bo trzeba było trzaskać drzwiami żeby się zamykały i kilka dni po tym zaczęło tak się dziać.
Nie działa zamykanie z pilota i podwójne ryglowanie drzwi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
E150 to przycisk ryglowania na panelu w drzwiach kierowcy...
LED o której piszesz przypadkowo nie sygnalizuje otwarcia drzwi? Jeśli jest sygnał że drzwi kierowcy są otwarte...to nie zamkniesz auta
Nigdy nie zwracałem na nią uwagi, ale możliwe że tak. Czasami przed przelutowaniem zamka w drzwiach pasażera (były na nim 2 zimne luty) po zamknięciu gasła i od razu się zapalała.
Naprawione. Uszkodzony był zewnętrzny mikrostyk w drzwiach pasażera (pokazywało że auto jest cały czas otwarte i temu nie działało), po wymianie wszystko gra.
Dokładnie tak, przy zamkniętych drzwiach gaśnie, a po otwarciu zapala się
