zworka czujnika poziomu oleju (gofl 4 asv )
golf iv asv
Post autor: golf iv asv » pn sie 17, 2015 17:20
witam mam golfa 4 1.9tdi ASV mam pytanie odnośnie tg czujnika poziomu oleju który znajduje się w misce olejowej , czy może mi ktoś powiedzieć jak zrobić zworkę na tej kostce 3 pinowej tak aby na liczniku 1/2 fit nie pisało że czujnik poziomu oleju jest do wymiany albo że nie ma oleju w silniku ? był bym wdzięczny za pomoc
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 17, 2015 17:46
Samą zworką pewnie niczego nie zdziałasz bo pomiar poziomu oleju odbywa się na zasadzie różnicy wskazań w rezystancji czujnika. Musiałby ktoś podpiąć się do własnego czujnika z mikrometrem lub omomierzem i sprawdzić ile Ω będzie wskazywane przy prawidłowym poziomie oleju w silniku i taki rezystor potem zastosować łącząc obydwa kabelki idące do czujnika poziomu oleju z pominięciem tego czujnika. Ja niestety mam wersję bez tego czujnika więc nie wiem też, które piny to czujnik poziomu oleju a który to jego temperatura.
Ktoś pewnie zapyta dlaczego chcesz zamarkować poprawne działanie tego czujnika gdyż grozić to może zatarciem silnika przy jakimkolwiek wycieku oleju ale cóż, Twój wybór a mnie jak widać takiej możliwości pozbawiła już fabryka na dzień dobry.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 17, 2015 18:16
Pin 1 to masa...pin 2 to +12V...pinem 3 wychodzi sygnał do licznika. Nie wiem czy zworką coś tu można zdziałać...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 17, 2015 22:59
Tylko odpowiednim rezystorem ale rezystancję czyli oporność trzeba znać i taki rezystor zastosować.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » wt sie 18, 2015 10:43
W ARLu z tego co kojarzę to ten czujnik wskazuje też temperaturę oleju więc sama rezystancja może nie dać rady.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 18, 2015 10:48
Sztomel, no nie wiem... rozumiem że rezystor chcesz dać pomiędzy piny 1-3. Co z pinem 2 - zasilaniem ? Po coś to zasilanie potrzebne jest...
elemenateur, przy każdym silniku w mk4 tak to wygląda, że czujnik wskazuje temperaturę i poziom oleju.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 18, 2015 13:23
Faktycznie sam rezystor nie załatwi sprawy : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2238354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: zworka czujnika poziomu oleju (gofl 4 asv )
Post autor: riccardoa » wt sie 18, 2015 14:25
golf iv asv pisze:witam mam golfa 4 1.9tdi ASV mam pytanie odnośnie tg czujnika poziomu oleju który znajduje się w misce olejowej , czy może mi ktoś powiedzieć jak zrobić zworkę na tej kostce 3 pinowej tak aby na liczniku 1/2 fit nie pisało że czujnik poziomu oleju jest do wymiany albo że nie ma oleju w silniku ? był bym wdzięczny za pomoc
A nie prościej Vagiem zmienić kodowanie?
Wróć do „Elektryka”
