Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrator trasy
Witam prosze o pomoc, gdzie mozna podlaczyc rejestrator trasy, z tego co zobaczylem w zapalniczce mam prad caly czas, nie tylko po wlaczeniu zaplanu, wtedy bedzie sie rozladowywal akumulator.
Ewentualnie jak zrobic aby w zapalniczce miec prad dopiero po przekreceniu kluczyka na zaplon?
To samo jakbym chcial nawigacje podpiac do zapalniczki.
Najlepiej chcialbym podpiac (dodac gniazdo zapalniczki) do elektryki lampy w podsufitce, ale widze, ze tam tez mam caly czas prad
No ale powiedz czy każdorazowe podpięcie się pod gniazdo zapalniczki przy każdym ruszaniu spod miejsca zamieszkania sprawia Ci dużą trudność - ja tak robię, tzn. nie pozostawiam rejestratora ciągle pod napięciem tylko włączam zawsze jego zasilacz do gniazda zapalniczki jak ruszam z miejsca i wyjmuję po zakończonej jeździe. Rejestrator ma różne opcje (samoczynne włączanie po ruszeniu z miejsca) itd. ale ja wolę sam decydować kiedy ma się aktywować.
Re: Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrator tr
ze wzgledow praktycznych i pamieciowych
wole abym nie musial urzadzenia za kazdym razem podpinac do zapalniczki.
rejestrator ma rowniez tryb parkingowy, wiec z jednej strony powinnien byc caly czas w pradzie.
nie wiem natomiast jak to bedzie dla akumulatora, pobor ma 1,5A - ogolnie jezdze codziennie, ale czy to moze miec negatywny wplyw na akumulator?
rafal17, wrzuciłem przekaźnik na prąd z zapalniczki, do tego plus po zapłonie i kamerka włącza się po włączeniu zapłonu i gaśnie po jego wyłączeniu. Też miałem problem "pamięciowy"
czesc,markus420 pisze:rafal17, wrzuciłem przekaźnik na prąd z zapalniczki, do tego plus po zapłonie i kamerka włącza się po włączeniu zapłonu i gaśnie po jego wyłączeniu. Też miałem problem "pamięciowy"
dzieki za info, ale prosze o szczegoly, lutowac umie, ale musze wiedziec, co i dokladnie gdzie
oraz gdzie szukac tego plusa po zaplonie
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ja podlaczylem dodatkowe gniazdo zapalniczki pod zolte zlacze pod skrzynka przekaznikow (czyli pod + po stacyjce), podlaczylem ladowarke i rejestrator wlaczal sie po przekreceniu stacyjki. Ale teraz zmienilem podlaczenie bo nieraz przydaloby sie zostawic wlaczony rejestrator np na parkingu, wiec dalem na staly + a rejestrator wlaczam i wylaczam recznie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Zwykły przekaźnik samochodowy schemat podłączenia znajdziesz bez problemu. Możesz się wpiąć przed zapalniczką, możesz też pociągnąć kable od aku. Sterowanie czyli +po stacyjce możesz wziąć z radia.rafal17 pisze: prosze o szczegoly
schemat znalazlem, na razie sie zastanawiam i prosze o dalsze opinie, czy na zapalniczce zostawic caly czas prad czy przy pomocy przekaznika zmienic aby byl tylko po zaplonie?
Re: Odp: Golf IV 1,9 TDI Variant - gdzie podlaczyc rejestrat
Moim zdaniem w niczym to nie przeszkadza. A czasami przydaje się źródło prądu bez klucza.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
marzyciel33
Sorry, że trochę odgrzewam. Zastanawiam się nad zakupem rejestratora trasy. Jaki będzie lepszy, podłączany pod złącze 12V czy bezpośrednio do systemu elektrycznego auta? W jaki sposób macie to zrobione u siebie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a cóż to takiego?marzyciel33 pisze:systemu elektrycznego auta?
czy gniazdo 12V wykracza poza ten tajemniczy system?
Ja mam kamerkę podpiętą na stałe, ale żeby kable nie walały się na widoku to połączenie jest zrobione pod deską...
Ja tez mam podpiete na stale, kabel puszczony slupkiem i podsufitka.
ALH + 205 + chip
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
