Zgrzyt przy mocnym ugięciu tylnego zawieszenia.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt sie 07, 2015 15:35
Witam. Od dwóch dni coś mnie męczy w moim mk4. Przy dużych załamaniach asfaltu, lub podczas przejeżdżania przez progi zwalniające, gdy zawieszenie mocniej nurkuj niż przy klasycznych dziurach, słychać jakiś taki zgrzyt, jak by coś ocierało coś o coś. Ktoś ma pomysł co to może być ? Dodam że żadnych stuków przy "klasycznych dziurach i fałdach asfaltu nie ma. Jedynie gdy zawieszenie się mocno ugnie, np przy przejeżdżanie przez jakieś większe załamanie asfaltu pub przy zjeżdżaniu z progu zwalniającego. Sprężyny są całe, nie ma żadnych wycieków z amortyzatorów.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt sie 07, 2015 22:43
wydech lub gumy metalowo gumowe na belce
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob sie 08, 2015 09:09
Wydech na pewno nie bo słychać to z prawej strony, a wydech jest po lewej. Czyli teoretycznie, nie ma co się bać że się zawieszenie rozpadnie ;)
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr sie 26, 2015 21:56
Tuleje w belce do sprawdzenia. U mnie były aż tak wyrobione, że belka tłukła o mocowanie :D Teraz wsadziłem poliuretan do belki i mam spokój.
