Mam abf który lezy sobie w garazu. Ostatni raz był w aucie 2 lata temu, odpaliłem wtedy auto na chwile i wyłączyłem (silnik po swapie) odpadałem na krótko z rozrusznika.
Od 2 lat silnik leży i co jakis czas go kręce zeby sie nie zastał (klucz na kolo rozrzadu i wykonuje pare obrotow)
Ostatnio chcialem go pokrecic rowniez z akumlatora ale sie nie dalo. Rozrusznik grzał sie strasznie a silnik wykonywał moze z 1/4 cyklu..
Ten rozrusznik mam od kilku lat (poprzednio był w innym silniku) i strasznie charczał przy odpalaniu. Czy moze byc winny rozrusznik czy zlapalo pierscienie ?
zastany abf ciężko kręci
sundecade_vw
- ace-mati
- VWMANIAK
Kluczem da się obrócić silnik? Jeśli nie to mogło przyłapać pierścienie, wykręć świece i zalej trochę nafty do każdego cylindra tak po łyżce stołowej i po dniu, dwóch spróbuj zakręcić...
sundecade_vw
da sie, ale ciezko. Mierzyłem kiedys kompresje to od 10.5 w góre, czyli dobra, dwa cylindry mialy po niecale 12 jak pamietam
