Zapach benzyny podczas klimatyzacji
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw sie 06, 2015 21:48
Witam, od tego tygodnia gdy upały są w Polsce zauważyłem że podczas postoju na biegu jałowym z wentylacji czuć zapach benzyny jest to tylko podczas używania Klimy i czym to może być spowodowane dodatkowo to falują obroty czasami lecz nie zawsze. Klima to manual
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 08, 2015 23:42
beRRo pisze:podczas postoju na biegu jałowym z wentylacji czuć zapach benzyny jest to tylko podczas używania Klimy
bogatsza dawka jest podawana, zobacz czy czasem coś się nie dzieje ze skraplaczem oparów benzyny albo czy gdzieś nie masz nieszczelności na dolocie (konretnie połaczenie filtr powietrza, odma). Falowanie obrotów może tu mieć właśnie przyczynę
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz sie 09, 2015 00:51
Wczoraj rozebrałem ta czarna puszkę nie wiem jak to sie nazywa ale miało w sobie drobne kamyczki ;) i spadł dekelek dolny dlatego opary były odczuwalne dodatkowo zrobiłem wężyk z dolnego obiegu bezpośrednio do końcówki nadkola
I teraz nie ma czucia żadnego tych oparów benzyny.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 09, 2015 12:54
grg474 pisze:zobacz czy czasem coś się nie dzieje ze skraplaczem oparów benzyny
beRRo pisze:Wczoraj rozebrałem ta czarna puszkę nie wiem jak to sie nazywa ale miało w sobie drobne kamyczki
no i znalazła się przyczyna :pub:
