wymiana czujnika cofania
Witam, a więc mam problemy z swiatlami wstecznymi, bezpieczniki , zarowki sprawdzone. Czas aby sprawdzic czujnik ! Skrzynia 6-ścio biegowa. Przejrzałem wszystkie zdjęcia i nie potrafie samodzielnie go zlokalizowac ! prosze o pomoc !Zamieszczam zdjęcie i zaznaczyłem coś co wydaje m isie byc tym czujnikiem, chociaz mam nadzieje ze nie ejst bo dojscie do tego jest sraszne !
wymiana czujnika cofania pomocy !
I to będzie właśnie to, wtyczka pod wybierakiem. Teoretycznie można wyciągnąć z całym mechanizmem wybieraka.
Zanim zaczniesz to rozbierać proponowałbym zasymulować wbicie biegu wstecznego. Tylko musisz wiedzieć jak działa. Jeśli na zwarcie to wystarczy wypiąć kostkę i zewrzeć styki w niej, jeśli światło zaświeci to będziesz miał pewność że to wina czujnika.
Dzięki tylko straszny problem mam właśnie z wypięcie samej kostki tam po prostu nie ma gdzie się ruszyć macie jakies pomysły jesteś zielony a te kostki to ciezka sprawa ehh
Możesz odkręcić rozrusznik i odciągnąć wiązkę kabli, ewentualnie poszukać kogoś z małymi rączkami. Gwarantuję że da się to zrobić.
