Mk4 90KM ALH TDI
PiotrWlodarczyk
Mk4 90KM ALH TDI
Post autor: PiotrWlodarczyk » wt lip 28, 2015 21:13
Siemanko jestem nowy na forum. Szukałem trochę i nie znalazłem informacji więc jeśli ktoś by pomógł będę wdzięczny.
Czy do seri ALH podejdzie skrzynia 6-biegowa i jaki ona bedzie miała wpływ na zmiane przyśpieszenia etc. ?? Dodam że nie wiem dużo na ten temat i niechciałbym się spotkać z falą krytyki i hejtów.
byh81
Re: Mk4 90KM ALH TDI
Post autor: byh81 » wt lip 28, 2015 23:18
Podejdzie. Tylko czy to się opłaca? Musisz mieć skrzynie z półosiami, sprzęgło z zamachem, rozrusznik. No i 90KM trochę mało jak na 6 gang. A materiałów jest sporo na ten temat, więc słabo szukałeś.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » śr lip 29, 2015 20:17
Gra nie warta swieczki
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
PiotrWlodarczyk
Mk4 90KM ALH TDI
Post autor: PiotrWlodarczyk » śr lip 29, 2015 20:24
Dzięki za informacje. Chodziło mi bardziej o spalanie bo czasami potrafi łyknąć więcej.
byh81
Post autor: byh81 » śr lip 29, 2015 23:01
Nawet jeśli spalanie by zmalało to nieznacznie i przeróbka zacznie zarabiać pewnie za kilka lat jak zaczniesz myśleć o zmianie auta. Tak samo jest jak ktoś montuje gaz do auta którym jeździ w niedzielę do kościoła i do mamuni na obiadek po kościółku i tygodniowo robi ze 20km, ale "bedzie tanio jeździł"
cowboy
Mk4 90KM ALH TDI
Post autor: cowboy » czw lip 30, 2015 15:09
jak ALH za duzo pali to mu sie zakłąda 216stki i dostaje 20KM wiecej i pali mniej ;)
spawacz
Post autor: spawacz » pt lip 31, 2015 08:04
No nie zgodze sie , bedzie w granicach 120-125KM na zdrowym motorze o ok 50-60NM wiecej, ze wzgledu na soft ktory jest zblizony do ASV, nawet nie wiem czy mocniejszy nie jest bo 90km@3700 , a soft idzie do 4100. Spalanie spadnie, na nastawniku nie wiecej jak 4mg/r zeby nie poddymial za mocno, przy 5-6 dym na poziomie serii.
PiotrWlodarczyk
Mk4 90KM ALH TDI
Post autor: PiotrWlodarczyk » pt lip 31, 2015 10:33
o wstaweiniu 216-stek myslalem ale do tego dluga droga jeszcze i na razie maly remont czeka po stluczce
piter007i
Post autor: piter007i » sob mar 12, 2016 01:03
Podepne się pod temat kolegi.
Jak przytrzymać ten moment dalej na poziomie, żeby tak gwałtownie nie spadał? Zmiana turbo? Pompa, dolot, wydech?
Od razu mówię moc zamierzona na kołach, nie silniku...
Alh seria, jedynie 216 Boscha wrzucone, na blacie prawie 300kkm,
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
