Jak zdemontować listwę zgarniającą bocznej szyby?
Mam problem z boczną szybą od str. kierowcy, która skrzypi podczas opuszczania i podnoszenia. Problem leży w listwie zgarniającej, która przylega do szyby. Im większa powierzchnia styku listwy (np. w miejscu, gdzie szyba jest najszersza), tym głośniejsze skrzypienie. Chcę tą listwę wyczyścić lub ewentualnie wymienić, ale nie mam pojęcia jak ją zdemontować, by nic nie pourywać, a trzyma się bardzo mocno. Ktoś to już robił lub wie jak to ruszyć? Proszę o wskazówki.
*_*
Kolego odkręcasz boczek, odłączasz kable następnie czymś w miarę szerokim (ja używa akurat zestawu do demontażu elementów tapicerki ) ale możesz skożystać z szerokiego śrubokręta płaskiego ,zaczynasz od lewej strony -wkładasz pod listwę śrubola i podważasz ją w odstępach 2-3cm do góry i lecisz cały czas od lewej do prawej.(pomóż sobie jedną ręką tak jakby wypychać szybę na zewnątrz a drugą podnosić listwę przy zamkniętej szybie. Co do tej listwy myjesz zwykłą wodą z płynem używając szczoteczki na si . Więcej nic nie zrobisz bo tam zamsz się styka z szybą ,a tą od zewnątrz weź jak już złożysz na palca ludwika przejdź po tej uszczelce przy schowanej szybie po tej części po ktorej szyba chodzi
p.s nie zdemontujesz szyby bez ściągnięcia tej listwy więc to jedyna metoda
