Witam,
Mam zamiar kupić Golfa 2 z silnikiem 1.3 pod wyścigi KJS, lecz fabrycznie silnik posiada tylko 55 KM a to za mało.
Co proponujecie zrobić, aby podnieś moc bez żadnych swapów. Naczytałem się dość sporej ilości tematów, lecz żaden nie dostarcza mi odpowiednich informacji na ten temat.
Pozdrawiam.
Golf 2 1.3 zwiększenie mocy pod KJS
jeśli pod pojęciem "bez żadnych swapów" rozumiesz to żeby była taka pojemność, to zostaja jakaś hybryda z 3F a najłatwiej całego 3F'a wsadzić - teź 1.3 a zupełnie inna charakterystyka
Golf -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578468" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Golf 2 1.3 zwiększenie mocy pod KJS
Co trzeba dokładnie wymienić do hybrydy z 3F i co z komputerem i instalacją pod 3F. Myślałem nad dobrym doprężeniem silnika, obróbką głowicy (najlepiej z 3F), gaźnikach od motoru, lekki zamach, zmianą kolektorów. Co sądzisz o takiej modyfikacji. Chyba, że jednak swap na 1.6 z Golfa 3, tylko co wtedy ze sportowym zachowaniem.wojtek646 pisze: to zostaja jakaś hybryda z 3F
Nie pamiętam różnic między tymi silnikami (na forum pewnie jest gdzieś), napewno wałek jest inny, kolektor i przepustnica. Skrzynia biegów jest chyba krótsza w 3f a powinna pasować do nz. Ogólnie jak to połączysz na gaźnikach, porting, lekki zamach itd to może się fajnie wkręcać, ze 100KM MOŻE by było, ale czy warto? kupa kasy do włożenia, rozumiem że zawsze coś innego niż 1.8 czy 2.0 których pełno
Wiem że 3F w polówce nieźle zamiata, ale golf jest cięższy...
Z braku dostępu do części do 3F najprawdopodobniej zrobię SWAPa z 1.3 na 1.6 ABU (wiem, że nie chciałem tego rozwiązania
) ale przecież 1.6 to rozwiercony 1.3
Do tego 1.6 dobrze doprężyć silnik, założyć gaźniki od motoru, lekki zamach, wałek rozrządu od 1.8 ABS i zmiana kolektorów.
Jaką polecacie skrzynię biegów do tego, chodzi mi o krótkie przełożenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
