Parujące szyby MK3
007gucio
Parujące szyby MK3
Post autor: 007gucio » ndz sie 06, 2006 16:14
Witam wszystkich!
W Warszawie całą noc padało, a przez to, że stan naszych dróg jest jaki jest, porobiły się wielkie kałuże!!!
Jako, że padał deszcz to włączyłem sobie nawiew na szyby i wszystko było ok, aż do momentu w którym wjeżdzałem w taką wielką kałuże - oczywiście nie jak wariat 100km/h, tylko 5km/h bo kałuże były prawie do samych progów!
No więc po wjechaniu w kałużę zaczeły mi momentalnie parować szyby! I to w tak szybkim tempie, ze musiałem zwiększyć nawiew który i tak przez moment 'dmuchał parą' :)
Ale po kilku sekundach wszystko było ok, aż do następnej kałuży :crazy:
Czy tak musi być?
Pozdro.
bambi
Post autor: bambi » ndz sie 06, 2006 16:17
wymien filtr kabinowy (pylkowy)i sprawdz tez czy nie masz gdzies przeciekow do samochodu sprawdz reka czy nie jest mokro i pod dywanikami
007gucio
Post autor: 007gucio » ndz sie 06, 2006 16:18
Filtr wymieniłem jakieś 3 tygodnie temu!!!
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 16:35
007gucio, wychodzi na to że zaciągałeś parę wodną powstałą w wyniku zetknięcia się rury wydechowej z wodą. Sprawdź - chociaż podejrzewam że masz ale sprawdź - gumę uszczelniającą znajdującą się na grodzi do której dociska maska - jest w odległości ok 20cm od szyby w kierunku silnika - idzie równolegle do szyby
007gucio
Post autor: 007gucio » ndz sie 06, 2006 16:43
Guma jest na swoim miejscu!
Myślisz, że 'łapałem pare' ze swojego auta? Przecież wentylator jest z przodu, a ja w niektórych miejscach za nikim nie jechałem!!!
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 16:43 ]
Fakt, że rura idzie z pod maski :)
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 16:46 ]
To miało by swoje logiczne rozwiązanie!
Nie mam osłony od spodu silnika więc przy większej wodzie jakiaś większa woda mogła ostudzić rure!!!
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 16:49
007gucio pisze:Przecież wentylator jest z przodu, a ja w niektórych miejscach za nikim nie jechałem
wentylator masz w kabinie tuż poniżej filtra przeciwpyłkowego. Rurę masz przed filtrem - para w górę bo jechałeś 5km/h to co miałeś zaciągać - wiadomo parę .
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 4:50 pm ]
007gucio pisze:Nie mam osłony od spodu silnika więc przy większej wodzie jakiaś większa woda mogła ostudzić rure!!!
no to czas założyć - w moim mk3 (które sprzedałem ) była osłona i nigdy się tak nie działo.
007gucio
Post autor: 007gucio » ndz sie 06, 2006 17:00
Zbierałem się do zakupu osłony ale zawsze jakoś niema kiedy!!!
Teraz sprawe załatwie! Może na giełdzie dostane jakąś w dobrym stanie!
W cienkie i szybko łamiące się pogróbki nie warto chyba inwestować?!
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 17:01
007gucio pisze:W cienkie i szybko łamiące się pogróbki nie warto chyba inwestować
nie stać nas żeby oszczędzać bo trzeba kupić wtedy 2 razy raz tanio a potem drugi raz drożej
007gucio
Post autor: 007gucio » ndz sie 06, 2006 19:09
Też jestem zwolennikiem 'dołożyć i mieć spokój" :grin:
W zamienniki nie ma co się bawić - tak jak pisałeś, nie stać nas!!!
Pozdro :okej:
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pn sie 07, 2006 02:11
nawiew ciągnie powietrze z golektora wydechowego więc wiadomo że jest on rozgrzny od spalin i gdy dostanie się na niego woda to odrazu wyparuje a wentylator znajduje się w kabinie nad nagrzewnicą
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Pawer
Post autor: Pawer » wt sie 08, 2006 10:14
u mnie pomogło odtuszczenie szyb - przemyłem je płynem do spryskiwaczy od wewnatrz i jest poprawa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
