Jak w tytule.
Silnik 1,6 SR (AKL). Mogę prosić o jakiś fotosik lub rysunek z lokalizacją obydwu czujników. Gdzieś czytałem, że czujnik położenia wału rozrządu (chyba G 28) jest pod kołem zębatym wałka, nie mogę zlokalizować tego drugiego mierzącego obroty wału korbowego (prawdopodobnie G 60).
VCDS pokazuje niezrozumiały sygnał właśnie tego G60.
Z góry dziękuję.
czujnik halla gdzie?
Dzięki wielkie.
Rozumiem, że ten G60 będzie pod kołem zębatym wałka rozrządu ?
Swoją drogą dziwna sprawa - VCDS pokazuje niezrozumiały sygnał czujnika G60, a autko pali na dotyk, w czasie jazdy silnik w miarę żwawo reaguje. Wyczuwam jednak niewielką nierównomierność obrotów na wolnych. Obrotomierz nawet tego nie rejestruje. Takie jakby falowanie obrotów.
I tak będę wymieniał rozrząd więc do niego zajżę. Przy okazji wyczyszczę też przepustnicę i sprawdzę kolektor dolotowy (uszczelnienie), akurat go zdjąłem bo okazało się, że jeden króciec od listwy wtryskowej był nadłamany a poprzedni właściciel ulepił wokół niego kluchę z poxipolu.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Dokładnie tak.grotof pisze:Rozumiem, że ten G60 będzie pod kołem zębatym wałka rozrządu ?
