Pytanie o MFA- czujnik temperatury oleju
Snake
Post autor: Snake » ndz sie 06, 2006 12:46
Zamontowalem sobie MFA w moim golfie, (1.8 RP , 91r ) i nie pokazuje mi funkcji, (temp oleju) , bo i z kad jak nie mam czujki.
Wiem ze w Golfa np: F&I , niektorych GT , no i innych bylo orginalnie MFA z silnikami RP (chodzi mi tylko o ten silnik).
Teraz pytanie jest nastepujace, gdzie orginalnie wkrecany jest czujnik temp oleju w RP??
- ktos mi kiedys cos mowil ze jako drugi kolo filtra oleju ( niesprawdzone)
- wiem ze w innych markach aut, czujki maja w miskach olejowych.
Jezeli ktos by znal temat to prosil bym takze o nr tego czujnika.
Z gory dzieki za
pomoc
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz sie 06, 2006 13:24
w podstawce filtra oleju to jest prawda. U mnie to miejsce było orginalnie zaślepione. bede wiercił i gwintował.
ja u siebie własnie kończe instalcje MFA.
a numer czujnika to sie spotkałem z dwoma numerami
sprawdze i dam znać bo nie moge na razie znaleźć tego czujnika :P
Snake
Post autor: Snake » ndz sie 06, 2006 13:31
sluchaj a moglbys zrobic fotkr tej twojej podtsawki filtra, bo u mnie cos nie widze zadnej zaslepki, mysle zeby jkednak ta miske rozwiercic :D
a jak poradziles sobie z czujnikiem temp zewnetrznej ? aha, ktory rok golfa ?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz sie 06, 2006 13:39
049919563A - to jest numer czujnika który mi przysłał gość z allegro i powiedział ze jak od niego przewód odłączył to własnie przestało pokazywać temp.oleju
049919563B - to numer czujnika który sprzedawał gośc na allegro jak nowy czujnik do temp oleju do instalacji MFA
pozdro :bajer:
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 13:44 ]
niebardzo ze zdjęciem bo nie mam aktualnie aparatu przy sobie.
ale spróbuje powiedzieć. patrząć od przodu na filtr oleju.
jest jeden czujnik (ciśnienie oleju) i w lini prostej idąć w strone silnika po podstawce filtra jest takie miejsce gdzie moznaby wkrecić czujnik ale jest ono orginalnie zaślepione. I zeby skorzystać z tego miejsca trzeba wywiercić otwór, nagwintowac odpowiednio i wtedy mozna wkrecic czujnik. tak jest u mnie w 1.6 EZ, moze u Ciebie jest inaczej tego to już nie wiem.
moze na wieczór mi sie uda już fotka wrzucić .pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
