z dnia na dzień przestało działać wszystko?
lasyk
Post autor: lasyk » sob lip 18, 2015 20:45
Witam! Oddałem swoje autko z klima. Okazało się, że do wymiany jest chłodnica klimy. Zrobili wszystko, nabili. Odebralem auto, sprawdziłem wszystko chodzi, wentylatory się kręcą, jest po prostu wszystko okej, nie słychać aby gaz uciekał. Zostawiłem auto w garażu, stało 24h. klikam ac i nic. Wiatraki ani drgna, jeździłem tak żeby sprawdzić około 20min wiec temperaturę miał juz. odlaczyałem tez akumulator i dalej nic. Bezpieczniki ok, tam przy aku tez. Gdzie szukać przyczyny? Czy możliwe ze coś innego padło?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob lip 18, 2015 21:59
lasyk pisze:Czy możliwe ze coś innego padło?
Możliwe że coś padło , możliwe że gaz się wyprowadził z układu.Proponuje Ci wrócić do wykonawców i pokazać im problem.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lip 18, 2015 22:51
sprawdź dokładnie bezpieczniki,po załączeniu ac wiatraki powinny chodzić...
lasyk
Post autor: lasyk » ndz lip 19, 2015 14:08
Nie dawało mi to spokoju przez wczorajszy dzień i poszedłem dziś znowu patrzeć. Czytajac inne tematy sprawdziłem dokladnie wszystkie bezpieczniki. Wyjałem je i sprawdziłem, wszystko jest ok. Zaczałem sprawdzać przewody czy może coś się nie uszkodziło. Stojac przodem do auta z lewej strony na dole zobaczyłem takie coś jak na foto.
Czy może to mieć jakiś związek z tym? Nie posiadam kanału, wiec też nie dojrzałem co to jest.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lip 19, 2015 16:42
nie ma ,to jest rura ic...
cannonn
Post autor: cannonn » ndz lip 19, 2015 17:15
Ale dalej widać przewód od klimy, może nad rurą jest pęknięty.
lasyk
Re: z dnia na dzień przestało działać wszystko?
Post autor: lasyk » ndz lip 19, 2015 18:27
Dzięki za pomoc. Jutro oddam autko tam gdzie było robione. Niech sprawdzą i dam znać co to było :)
jarekboss
Post autor: jarekboss » ndz sie 02, 2015 13:07
Witam, w moim przypadku było tak, ze klima przestała działać z dnia na dzień i okazał się że rurka aluminiowa, która idzie od osuszacza do grodzi przetarła się od rury od IC , przy zbiorniczku do spryskiwaczy (ta cienka)
lasyk
Post autor: lasyk » ndz sie 09, 2015 21:46
Witam po długiej przerwie. Niestety pracuję i trochę krucho z czasem także przepraszam :( udało się i działa wszystko! Tak jak kolega wyżej napisał, okazała się rurka ta cienka przy zbiorniczku spryskiwacza.
