jetta 1.8 ABS przydusza sie na benzynie,zła reakcja na pedał
janiszek1990
witam. mam problem z jetta a2 1.8 ABS 90km. auto nie chce odpalac a jak odpali to nie moge dac gazu a wrecz musze wachlować gazem aby nie zgasła.dam gazu to gasnie. druga sprawa to pompka paliwa ciagle pracuje na zaplonie, a chyba powinna przy przekreceniu zapłonu p[ochodzic chwile i powinna sie wyłączyć ? dodam ze w jetce byl silnik diesla i poprzedni własciciel wstawil 1.8 z toledo .prosze o pomoc bo nie wiem co robic. moje przypuszczenie jest tylko takie ze przez to ze pompka ciagle pracuje to zalewa swiece? ale to tylko moje przypuszczenie
Re: jetta 1.8 ABS przydusza sie na benzynie,zła reakcja na p
Jak ci pompa ciągle pracuje na zapłonie to masz najprawdopodobniej uszkodzony komp/sterownik, mam to samo. Sprawdz masy na wtyczce do kompa czy sa na odpowiednich pinach i na silniku przeczyść też mase i na akumulatorze.
janiszek1990
masa sprawdzona, kable sa ok(przynajmniej przy silniku). zmianilem cewke,przewody zapłonowe,aparat i dalej jest tak samo... juz brakuje mi sił . jedyne co nie dalem rady sprawdzić to modułu przy sterowniku silnika
mieliśmy podobny problem z pompką i elektromechanik zamontował przekaźnik i jest ok z brzęczeniem
a robiliśmy swap z 1.6 na 1.8
