witam, nie wiem czy dobrze zrobilem, ale moj golf jak go kupilem to mial dokladane sterowanie elektrycznymi szybami tylko z przodu. Postanowilem zalozyc takze el. szyby z tylu i juz kupilem boczki drzwiowe z oryginalnym sterowaniem na 4 szyby. tu sa fotki na drugiej jest panel sterujacy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55380&start=30
teraz moje pytanie czy uda mi sie podlaczyc jakos instalacje aby to dzialalo bo w tym panelu od strony kierowcy jest kostka z kilkoma pinami a nie wiem czy w moim aucie jest instalacja z takimi koncowkami ( raczej nie ma ) ale jak myslicie czy to zadziala tak aby mozna bylo sterowac z tego panelu wszystkimi szybami? Wiem, ze musze kupic jeszcze silniczki i prowadnice na tylne drzwi tylko powiedzcie czy to sie moze udac? czy wywalilem kase w bloto?
MK4 boczki drzwiowe
- sekora2005
MK4 boczki drzwiowe
[size=200]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=550079#550079/]Moj Variancik[/url][/size]
greg
sekora2005, mam małe pytanie - kupiłeś ten środek z popiołką i gałką zmiany biegów - bedziesz przekładał do siebie? Jesli tak co robisz ze starym ze swojego auta - jak masz nie połamane nie zniszczone to byłbym chętny odkupić. Co do pozostałych zakupów. Podejrzewam że wiązkę masz już wsadzoną w drzwi kierowcy i wystarczy tylkopodmienić ten uchwyt drzwiowy. Trzeba sprawdzić co z wiązkami z tyłu czy są czy też nie - jeśli nie trzeba zrobić.
- sekora2005
greg
BearLock - to pasuje - pisz an priv albo forsius@poczta.fm z fotkamisekora2005 pisze:podkreslam ze mam blokade skrzyni biegow i z boku tego jest otwor
- sekora2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
