Przeguby - co powinienem wiedzieć przy wymianie
@Damian
Post autor: @Damian » czw lip 16, 2015 11:14
Witajcie, chciałem się poradzić was co muszę wiedzieć wymieniając przeguby w moim Golfie 4 1.9TD AXR 74kW. Powiem w prost, że nigdy nie miałem do czynienia z wymianą, naprawą itd. jeżeli chodzi o przeguby.
Staram się dojść do tego jakie części muszę zakupić i jakie elementy naprawić/wymienić, aby odnowić całe przeguby, a nie tylko jakieś ich części. Zorientowałem się, że w skład przegubu wchodzą:
- przegub zewnętrzny - ten przy kole
- wewnętrzny - ten przy skrzyni
Dodatkowo połączone są "rurą" (ta rura to chyba półoś), a całość chyba wygląda tak:
Czy do tej pory gdzieś się pomyliłem, czegoś nie zrozumiałem?
Teraz kwestia zakupu tych części jeśli dobrze wszystko rozumuję.
1. Przegub wewnętrzny w składzie: przegub, osłonę, smar, uszczelkę, śruby, podkładki, nakrętka.
2. Przegub zewnętrzny składzie: osłona przegubu, przegub, opaski oraz smar
Teraz kwestia stron: czy te same części będą pasowały na prawą i lewą stronę? Wydaje mi się, że lewa "rura" (półoś) jest krótsza od prawej?
Będę wdzięczny za wszelkie profesjonalne wskazówki!
peter_86
Post autor: peter_86 » czw lip 16, 2015 11:32
@Damian, prawy (strona pasażera) jest dłuższy, wynika to z umiejscowienia skrzyni biegów. Resztę dobrze opisałeś.
@Damian
Post autor: @Damian » czw lip 16, 2015 13:16
Dzięki za odpowiedź. Czy to tylko moje wrażenie czy opłaca się kupić całą nową oś z przegubami niż same przeguby i zamontować je później na półoś?
Kolejne pytanie, czy warto wymienić przegub wewnętrzny? Bo spotkałem się dziś z bardzo odmiennymi zdaniami niż moje, że wymienia się tylko zewnętrzny.
Teraz tak się zastanawiam, bo oryginalne półosie z przegubami się bardzo drogie i chyba nie warto w nie inwestować. Lepiej zainwestować w same przeguby tak sobie myślę i piszę... :) jak myślicie?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Przeguby - co powinienem wiedzieć przy wymianie
Post autor: XV2 » ndz lip 19, 2015 11:33
@Damian pisze:Dzięki za odpowiedź. Czy to tylko moje wrażenie czy opłaca się kupić całą nową oś z przegubami niż same przeguby i zamontować je później na półoś?
Jak masz za dużo kasy :grin:
@Damian pisze:
Jeżeli nie ma objawów to po co :bigok:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
woj1ek
Post autor: woj1ek » pn lip 20, 2015 20:30
Jakim nm dokręcić śruby było gdzieś na forum
