Nie odpala / Emulator immo
Cześć chciałem się was zapytać czy ktoś może stosował ten emulator immo do Golfa 4 1.6 SR. Czy jest to bezproblemowe w użytkowaniu? Pytam ze względu na to, że w piątek wyjeżdżam i do tego czasu muszę naprawić tą usterkę, a sama przesyłka to 2 dni.
Czy może lepiej bawić się w części zamienne i reanimować immobilizer? Ewentualnie może ktoś w warszawie bądź okolicach ma takie urządzenie na sprzedaż? Albo umie zdezaktywować całkowicie immobilizer?
Czy jeżeli będę wymieniał cewkę immobilizera to potrzebne jest jej jakieś zakodowanie?
Proszę mega pilnie o pomoc
EDIT:
Może jeszcze opisze objawy. Początkowo zapaliła się kontrolka immo na zegarach, ale samochód jechał. Wieczorem zaś samochód przestał całkowicie odpalać. Po sekundzie gaśnie i wywala kontrolkę immo. Wyczytałem że prawdopodobnie styki. Posprawdzam dziś, ale wczoraj po walce z nimi nic nowego nie wyszło. kluczyk na pewno ok - sprawdzałem na drugim i to samo.
Błąd zbyt słaby sygnał immobilizera.
EDIT:
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
spróbuj przekręcić na kontrolki ,zostawić na 15 min i sprawdź....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczki przy liczniku sprawdziłeś dokładnie?RapStyle pisze:Błąd zbyt słaby sygnał immobilizera.
Re: Nie odpala / Emulator immo
Przy liczniku? Sprawdzałem wtyczki ale przy stacyjceQto pisze:wtyczki przy liczniku sprawdziłeś dokładnie?RapStyle pisze:Błąd zbyt słaby sygnał immobilizera.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to sprawdź dokładnie zieloną wtyczkę przy liczniku, piny 2 i 17. Następnie spróbuj skasować błąd lub zrób tak jak pisze Kolega bioly05011
Pogrzebałem wczoraj jeszcze, bo się wkurzyłem. I tak rozebralem ta małą czarną kostkę, wyjąłem z niej piny, zdjąłem piny z kabli, na nowo zaprawilem kable i złożyłem w odwrotnej kolejności psikając przy okazji jeszcze kontakt stykiem.Qto pisze:no to sprawdź dokładnie zieloną wtyczkę przy liczniku, piny 2 i 17. Następnie spróbuj skasować błąd lub zrób tak jak pisze Kolega bioly05011
Nie musiałem czekać tych 15min z kluczykiem w stacyjce, silnik zagadał od razu. Sprawdzałem wczoraj z 8 razy i dziś rano również bez problemu odpalił.
Mam nadzieję, że to już koniec moich problemów z immo
Nie musiałeś pryskać kontakt sprajem wystarczy ze zaprawiłeś kable na nowo i tak zrób z kablami w kostce od zegarów i będzie to działać na lata
