nie odpala brak rakcji pompy paliwa[1.3pb-lpg]
Witam mam taki problem rano gdy chciałem odpalić samochód nie mogłem go odpalić ponieważ pompa paliwa po przekręceniu stacyjki nie reaguje wymieniłem przekaźnik nic, sprawdziłem bezpieczniki nic , sama pompa po zwarciu na przekaźniku tej blaszki pracuje , nw co może być nie ogarniam elektryki proszę o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=577759" onclick="window.open(this.href);return false; Golfik <3
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
brak masy ze sterownika czyli ecu,po przekręceniu stacyjki podaje ecu sygnał minusowy na przekaźnik przez około 3 sec,a później przy zapaleniu cały czas,sprawdź dokładnie bezpiecznik najlepiej kontrolką,miernik w dłoń i sprawdź przejście od przekaźnika do ecu...ewentualnie ecu rozebrać i sprawdzić pod względem zimnych lutów jak i spalonego czegoś...
gdy podłaczyłem + z bezpiecznika do przekaznika pompa pracuje lecz samochod nie odpala , lecz na gazie odpala
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w takim wypadku może byc kostka stacyjki...
oki temat do zamknięcia rozebrałem skrzynkę bezpieczników wyczyściłem i złożyłem i wszystko działa poprawnie
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w takim wypadku należało sprawdzić bezpiecznik kontrolką jak się należy...
