system kontroli spalin
Mój problem jest z kontrolka
SYSTEM KONTROLI SPALIN
Zapaliła mi się po zatankowaniu do pełna paliwa na stacji orlen
Kod silnika BKC
Podłączym pod Vag wyskoczył błąd .. 16785
Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin niedostateczny przepływ nie autoryzowane Błąd sporadyczny
Skasowałem go i przez kilka godzin było ok
Auto nie traci mocy silnik zachowuje się ok
i pytanie takie co to za czyjnik może być czy to sonda lambda?
Kod silnika BKC
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
johnypepelos
Myślę, że paliwo w tym przypadku nie ma znaczenia, raczej zbieg okoliczności...ale mogę się mylić.
Według kodów VAG'a błąd 16785 to:
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ B
EGR - może jest mocno zafajdany.
W tygodniu rozbiore i zerkne
jak narazie dzięki
a powiedz czy chodzi o ten zawór czy to on szczytuje dane?
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Chodzi właśnie o ten zawór ale on nie przesyła żadnych danych do sterownika silnika o ilości przepływających przez niego spalin. Ilość spalin mierzy dla sterownika silnika przepływomierz powietrza. Z opisu błędu wynika, że zawór nie otwiera się i nie wpuszcza spalin do kolektora ssącego wtedy kiedy powinien a przyczyną może być albo zacięty trzonek zaworu EGR albo pęknięta jego membrana wewnątrz tego srebrnego metalowego jego siłownika albo nieszczelny wężyk podciśnienia, który do niego dochodzi. Wypnij wężyk z tego siłownika i na pracującym silniku na wolnych obrotach wdepnij na pół sekundy pedał gazu a następnie przytkaj palcem koniec wężyka i sprawdź czy poczujesz zasysające palec podciśnienie - jeśli poczujesz to problem jest w samym zaworze EGR a jeśli nie poczujesz to szukaj nieszczelności na wężyku, którego koniec wypiąłeś. Pamiętaj, że na wolnych obrotach ten zawór EGR jest otwierany (po każdym ostatnim depnięciu w pedał gazu tylko przez czas 2 minut a potem się zamyka i otworzy dopiero jak znowu na chwilkę depniesz w pedał gazu na kolejne 2 minuty - oczywiście na postoju więc sprawdzając działanie EGR'a musisz zmieścić się w tych 2 minutach.
Tu masz schemat wężyków podciśnienia dla Twojego silnika abyś wiedział jak biegnie wężyk P2 od zespolonego zaworu magnetycznego do zaworu EGR :
http://obrazki.elektroda.net/9_1260750195.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki bardzo w sobote będę działac
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Witam miałem się za to zabrać ale jak na razie samo zgasło
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Problem powrócił .. Wiec czyszczenie EGR wymiana uszczelek usuniecie błędu.. Nie pomogło
Wymieniłem EGR na nowy usunąłem Błąd i działa kontrolka zgasła
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
A3 2005 1.9 TDI
A3 2005 1.9 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
