Rev limiter TDI AJM
michalek510
Rev limiter TDI AJM
Witam!
Czy da się w domu za pomocą kabla VAG zrobić rev limiter dla silnika 1.9 tdi AJM?
- darwaz
Rev limiter TDI AJM
Nie.
Wszystkie 1.9tdi mają revlimiter w okolicy 5300rpm . Da się go zmniejszyć edytując wsad ECU.
Rev limiter TDI AJM
A te twarde odcinki zwane często popcornem nie prowadzą do jakichś awarii? Szczególnie pytanie o tdi na pompie vp
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
- darwaz
Re: Rev limiter TDI AJM
Na chłopski rozum to takie wibracje mogą pewnie rozwalić dwumas jeśli się go posiada. Nie wiem, szybciej się może nastawnik zużyje jak tak musi miotać lewo prawoWałek.Gd pisze:A te twarde odcinki zwane często popcornem nie prowadzą do jakichś awarii? Szczególnie pytanie o tdi na pompie vp
Rev limiter TDI AJM
Albo z innej mańki czy w starym kompie jak w afnie da się to zrobić ale tylko przy zerowej prędkości? Na zasadzie takiego bajeru na postoju ewentualnie tocząc się do 15 km/h a nie jak widze odcinają ludzie na każdym biegu przy 4300 np... Bo przy krótkiej skrzyni z afn max prędkość będzie 180? Przy mocy ponad 200 to bez sensu
zgredd
Rev limiter TDI AJM
W starym kompie da się mieć "ala" procedurę startu wymaga to znajomości starych sterowników. W edc15 jest mapka do prędkości. Odcinka na 4,3tys w VP który generuje moc jest tragedią
Rev limiter TDI AJM
Dlatego pytam tylko jako bajer na postoju lub wcale:)
Procedura startu zależy od temp zewnętrznej, opadu i nawierzchni. Dziękuje wystartuje sam. LC działa przy potworach w 4 butach gdzie trzeba mieć boost aby nie zamulić. A taki tdi w ułamku sek na starcie ma tyle co potrzeba.
